01.08.2006, 12:36
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es keine Untergrenze beim Getriebeöl geben soll.
GÖK-Fahrer - welche Temperatur?
01.08.2006, 12:36
01.08.2006, 13:02
https://forums.corvetteforum.com/showthr...emperature
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1436233 Recht interessante Infos, wie ich finde. Werde wohl zunächst den Original-Wärmetauscher abkoppeln, und im Winter gegebenenfalls auf eine andere Lösung drängen (d.h. eine Lösung mit manuellen Umschaltern oder gar einem Thermostat). Edit: Man spricht dort wiederholt von mind. 100°F und einem Optimum von ca. 160°F, auch in anderen Threads. Ursprung für diese Aussagen sind die Getriebehersteller.
01.08.2006, 13:11
Na ja, und wenn schon. 38°C also ca 100F bekomme ich auf jeden Fall hin. Da reicht ja schon eine kleine Runde um den Häuserblock.
160F oder 71°C hat das Getriebe eigentlich dann immer. PS Wenn Du sorge im Winter hast, kannst Du ja einfach ein Blech über den Kühler machen. Dadurch ist die Kühlbläche nur noch so groß wie das Blech und der Kühler hat weniger Funktion. Das Blech biegst Du so wie ein U mit zwei kleinen Laschen nach Innen, die sich dann hinter den Kühler festkrallen. Der Tipp ist übrigens vom Jörg, ich hoffe ich durfte den weiter geben. ![]()
01.08.2006, 13:13
Auch bei -10°C?
01.08.2006, 13:16
40 Grad bekommt man auch im Winter bei -10 Grad mit Warmfahren hin, zumindest mit der Vorwärmvariante.
01.08.2006, 13:25
Zitat:Original von J.M.G. Hallo Johannes, nö, hast Du nicht ![]()
viele Grüße
Markus ------------------------------------------ Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
01.08.2006, 13:28
Hat eigentlich jemand eine Idee wo der Temperaturfühler für die Getriebeöltemperatur sitzt?
Was mißt der? Die ankommende oder abgehende Temperatur vom Getriebe? ![]()
01.08.2006, 14:36
Zitat:Original von CustosOnLinux Hallo Birger, der TFT- Sensor (transmission fluid temperature) ist Teil der TFP (transmission fluid pressure)- Ventilschalterbaugruppe, sitzt also direkt im Getriebe (Nr. 6 im Bild) und mißt die aktuelle Getriebeöltemperatur.
viele Grüße
Markus ------------------------------------------ Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder! |
Welche Bremsbeläge | pandas11 | 14 | 1.508 |
27.05.2025, 11:12 Letzter Beitrag: Molle |
V8 Blubbern welche Anlage? | Dolsch | 14 | 4.877 |
16.07.2024, 18:53 Letzter Beitrag: wolgru |
Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? | c5power | 9 | 6.573 |
23.09.2021, 21:41 Letzter Beitrag: c5power |
Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel | studman | 6 | 5.251 |
20.06.2021, 12:20 Letzter Beitrag: VettenMax |
Welche Sicherungen für zusätzliche elektrische Verbraucher (Beifahrerfußraum)? | heiner88 | 0 | 4.692 |
05.11.2018, 18:33 Letzter Beitrag: heiner88 |
