Träger, uncooler Leerlauf
Eine Eigenheit die mich an meinem TPI-Motor stört ist der langsame Drehzahlabfall wenn es auf die Leerlaufdrehzahl zugeht.
Soll heißen: Wenn ich beispielsweise aus der Leerlaufdrehzahl heraus einen Gasstoß gebe,
dann steigt die Drehzahl zwar rasch an und fällt rasch ab bis kurz vor Leerlaufdrehzahl
um sich dann "gemächlich" der Leerlaufdrehzahl anzunähern. Das klingt ziemlich "unsportlich".
Ich kenne das Verhalten auch von manchen Fahrzeugen anderer Hersteller, aber von keinem
Sportwagen. Gut möglich, dass mein Motor samt Steuerung mal in einem Automatikfahrzeug
verbaut war, das könnte hier eine Rolle spielen - ich fahre mit Schaltung. Vielleicht kann ein
Schalterfahrer mal von seinem Fahrzeug berichten?
Weiß jemand, wie man auf das beschriebene Drehzahlverhalten Einfluß nehmen kann? Ich würde da sehr gerne was ändern. Der Motor ist ohne LMM, Baujahr ca. 1991.
Danke.
Hallo!
Wenn nichts anderes mehr hilft, würde ich die Drosselklappenanschlagschraube verstellen, bis sich evtl. der Leerlauf schneller stabilisiert.
Gruß, Andre'
Zitat:Wenn nichts anderes mehr hilft, würde ich die Drosselklappenanschlagschraube verstellen, bis sich evtl. der Leerlauf schneller stabilisiert.
Das macht man aber nur wenn das IAC Ventil nicht so regeln kann wie es gerne würde Richter
Schau Dir erstmal die IAC Werte an ... z.B. mit Diacom
e.
Zitat:Schau Dir erstmal die IAC Werte an ... z.B. mit Diacom
Kann ich noch nicht, mangels fehlender Hard- und Software. Aber gute Idee - werde ich mir diesen Winter mal zulegen.
Als erstes würde mich interessieren, ob andere C4-Fahrer das Drehzahlverhalten bestätigen können um zu wissen, ob das evtl. normal ist. Einer hat das nämlich schon bestätigt.
Und wenn das normal sein sollte (wie geschrieben verhalten sich manche Fahrzeuge anderer Hersteller ja auch so) würde mich interessieren, ob man auf dieses Regelungsverhalten Einfluss nehmen kann.
Der Treurentner wird's Dir sagen können ...
Zum Thema scannen und tunen go https://forums.corvetteforum.com/showthr...p?t=202488
OK,
Kabel ist schon mal bestellt - wird vielleicht noch ganz interessent, aber:
Wo sind die C4-Fahrer? Die Frage an Euch lautet: könnt Ihr das Leerlauf-Drehzahlverhalten meines Motors bestätigen - oder nicht?
68er
Hi 68 er
ist bei mir auch so , nur bei mir scheint das was mit dem 2 Kabel , das an der Drosselklappe dran ist und richtung Innenraum läuft , nicht zu stimmen . Scheint etwas zu klemmen und geht nicht sauber zurück . Habe allerdings , mangels Englischkenntnis , noch nicht rausgefunden , wozu dieses Kabel ist Grübeln
Vielleicht kann mir ja jemand mal verklickern , wozu dieses dünne Kabel ist.
Stört mich auch , denn manchmal dauerts schon etwas lang , bis das Gas zurückgeht .
Der Vorbesitzer meiner Vette hatte das auf einfache aber nicht berauschende Art versucht zu ändern , indem er einfach eine Zugfeder oben eingespannt hat . Ist zwar sofort zurückgegangen , war aber umso strenger zum Gasgeben .
Nachdem ich nun diese Feder entfernt hatte , nun genau wie bei dir .
Aber da ich nicht weiss wozu dieses zweite Kabel ist und wohin es genau geht steh ich noch etwas vor dem Berg .
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
...für den Tempomat Hallo-gruen
Zitat:Soll heißen: Wenn ich beispielsweise aus der Leerlaufdrehzahl heraus einen Gasstoß gebe,
Dieses Verhalten ist bei meiner L98 nicht so, wenn Gas weggenommen wird fällt die Drehzahl auch sofort ab bis auf Leerlauf Drehzahl.
Dieses ober beschriebene Verhalten haben einige ZR-1 mit altem Software Stand vom GM. Für dieses Verhalten gab es bei GM für die ZR-1 ein Software Update.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi Doc
Das für den Tempomat ist nicht mehr dran . Oder hat der Tempomat 2 Kabel Grübeln
Gruss Armin
  Problem mit dem Leerlauf fippi 7 935 13.09.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Schrauber
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.385 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Unruhiger Leerlauf bei Betriebstemperatur korays117 20 4.779 14.09.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Legend32
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 6.699 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 5.039 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
