C3 Front Bumper
Hallo Leute !
Ich überlege, den Front Bumper meiner 74er C3 zu erneuern, da der Alte gewellt ist (was mir natürlich nicht unbedingt gefällt). Natürlich habe ich die Befürchtung, dass ein Neuer sich in absehbarer Zeit wieder wellt. Bei Eckler’s werden Flex-Fit- und normale Fiberglass Bumpers angeboten. Hat jemand damit Erfahrung? Oder gibt es eine Möglichkeit die Wellen aus meinem Front Bumper wieder glatt bekomme?
1974 C3/350
Soweit ich das weiß, haben die Hersteller der flexiblen Stoßstangen in den letzten 30 Jahren dazugelernt. Deshalb sollte sich ein neuer Bumper nicht mehr wellen. Allerdings habe ich wegen meiner Blechstoßstange das Problem nicht. Ich habe das nur mal im US Forum gelesen. Reparaturmöglichkeiten gibt es meines Wissens keine.
Soweit ich mich erinnere, waren die original-Bumper der '74er aus Polyurethan (PU), einem ziemlich weichen Material. Daher auch jetzt die Wellen.
Es gibt Replacement-Teile aus Fiberglass, die wesentlich formstabiler sind. Ruf mal bei Petty's Vette Shop an (06134 - 3144); Petra kann Dir sicher weiterhelfen!
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Da sich auch die Bumper der C4ren wellen, glaube ich hilft der technologische Fortschritt nicht. Neue PUbumper werden sich wieder wellen.
Im USforum haben mache beschrieben, daß sie Alu-Versteifungen in den Bumper kleben (C4), dann außen eben machen...
Klaus
Eben drum solltest Du auf Fiberglas-Bumper wechseln. Du verlierst zwar den - von der US-Gesetzgebung geforderten - Effekt der Rückverformung bei Frontalcrashs bis zu 5 mph, aber dafür wellen sie sich nicht.
Auch solltest Du darauf achten, beim Bumper-Wechsel die darunterliegenden Metallnieten sehr gut gegen Korrosion zu schützen, sonst entwickelt sich im Laufe der zeit eine unansehnliche Reihe von "Pickeln" quer über die Schnauze.
Wie gesagt: Petra anrufen, die hilft Dir weiter!
Gruß aus dem Taunus
Tripower
[Bild: osc13.gif]
Dieter,
wenn die Wellen weg sollen, Fiberglas her.
Allerdings mußt Du dir dann darüber im klaren sein, daß eine komplette Lackierung vorne fällig wird, da diese Frontbumper mit der Karosse zusammenlaminiert werden.
Das sollte dann auch ein Fachmann machen.
Ich selbst habe vor Jahren meine Bumper vorne und hinten mit Glasfasermatten verstärkt um diese in Form zu halten.
Dennoch sieht man nach wie vor leichte Wellen - ärgerlich.......
Eine Anmerkung noch zu Tripowers Telefonnummer: das ist in Deutschland, also +49-6131-3144 wählen - dann erreichst Du auch die Richtigen! Yeeah!
Gruss,
Habe soeben den Catalog von Petty'S Vette Shop erhalten. Werde gleich mal anrufen.
1974 C3/350
Also Franky, diese Woche hast Du es aber mit den Zahlen ...
die richtige Vorwahl (in Deutschland) lautet 06134
Tripower
[Bild: osc13.gif]
Bin bereits drübergepurzelt ! Großes Grinsen
1974 C3/350
Hach, joh!
Ein Tag Urlaub und schon sind alle Zahlen durcheinandergewürfelt.
Für alle die es nicht wissen oder alle die darüber gestolpert sind: Im "Was verbraucht der denn...." Post habe ich meine schnuckelige 68er zur 69er gebrandmarkt - was Gerrit wohl schon an einen Neuerwerb hat glauben lassen.
Mainz-Kastel hat wirklich 06134, stimmt - aber es war gestern ja auch spät, oder?
.....und außerdem habe ich noch an der Schmach der Niederlage zu knabbern gehabt...... Heulen
Wart nur Pursche - morgen gibts Revanche!!! Teufel
Gruss,
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.687 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 2.473 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 1.202 21.05.2023, 13:00
  Front Sway Bar BB 15/16 C3-Micha 11 2.966 08.07.2022, 23:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  82er front bumper cover nicnac8 6 4.107 09.07.2021, 11:48
Letzter Beitrag: DieFox
