Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Hei!
An einigen Stellen ist bei mir von innen Fett auf der Glassfiberkarosserie. Habe versucht es mit Lappen + Whie Spirit + Fettentferner wegzubekommen. Es scheint aber, dass das GFK mit dem Fett durchgetrænkt ist.
- gibt es da eine Methode um es aus dem GFK herauszusaugen?
- verdampft es vielleicht nach einiger Zeit?
- kann sich deswegen der Lack aussen vom GFK løsen?
Gruesse,
Marius
Themen: 5
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987 Schwarz
Kennzeichen: KS-Y7
Hi Marius, versuch es mal mit Bremsenreiniger wurde hier schon des öffteren empfohlen
ich selbst hab gute Erfahrung damit gemacht, wegen des Lackes solltes du es an einer Stelle erst einmal ausprobieren wo man es hinterher nicht bereut CU werner
Themen: 127
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo Marius,
Fön und Löschpapier, wie bei Wachs? Willst Du dort lackieren, oder befürchtest Du, dass das Fett das GfK angreifen könnte?
Bis dann
Peter
Peter 01
Themen: 552
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Ist das ähnlich wie bei Don Camillo´s TÜR ?
Habe seinen Thread nicht nochmal nach der Auf-"Lösung" durchsucht .....
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 249
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Ja so ähnlich, da war es Kriechöl
Gruß Edgar
Themen: 127
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Da hat ja Kriechöl augenscheinlich dazu geführt, dass sich das GfK auflöste. Ich kenne solche Erscheinungen an Booten eigentlich nur in Verbindung mit Salzwasser, eine Auflösung durch Öl ist mir noch nie begegnet. Aus diesem Grunde stehe ich der Sache ein wenig skeptisch gegenüber. Wahrscheinlich müßten da auch schon mehrere Vetten an gleichen Stellen Löcher aufweisen. Bei Marius ist vermutlich durch sein kaputtes Radlager Schmierfett in die Radkästen geflogen.
Peter
Peter 01
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
mit Bremsenreiniger tränken und mit Druckluft wegblasen, das hilft
kfz-holzer.de
Themen: 207
Baureihe: c3
Da ist erstens Fett aus den U - Joints + wie Peter sagte, Lagern, durch die Gegend geflogen und einer der Fachleute ist beim ausspruehen des Rahmens und der Metallteile etwas grosszuegig mit dem Konservierøl gewesen.
Meine Sorge ist nur, dass das GFK das Fett nach aussen førdern wird und dass dadurch sich vielleicht der Lack von dem GFK løsen kann. Das GFK ist hier nicht geschichtet wie beim Boot, sondern gespritzt, mit chaotisch geordneten Glassfasern.
Werde es vielleicht mit Bremsenspray + Luft + Saugpapier versuchen.
Gruesse,
Marius
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Fragt doch mal den Rolf Gersch, der kann Euch 100%ig sagen wies geht,und ob es über-
haupt geht. Ich bezweifle stark daß man Fett aus GFK wieder rauskriegt,wenn es mal
durchtränkt ist,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Abwaschen mit Bresmsenreiniger und gut ist.
Hatte vor 6 Jahren ne verlorengegangene Oeleinfüllkappe und dadurch nen recht grossen Oelflecken unter der Motorhaube. Kompolett abgewaschen und immer noch keine Nachwehen.
Ausserdem waren beide Fussböden beim Kauf 2000 durchgebrochen und fettig/oelig. Auch hier abgewaschen, geschliffen und neu einlaminiert und hällt immer noch.
Glaube nicht, dass GFK so sehr empfindlich ist wie immer angedeutet wird, besonders nicht von der Rückseite her. Vielleicht wenn mal Fett oder Abbeize auf der Vorderseite bleibt und drüberlackiert wird, ja dann.
