LS5 - Kurbelwelle ?
wink
Bei meinem LS5 (BB 454cui, 390hp) ist die Kurbelwelle gebrochen ! Ursache wahrscheinlich Kupplungsunwucht.
Jetzt geht es erstmal an den Versuch der Identifizierung der vorhandenen Welle,
eingeschlagene Nummern konnten wir heute abend nicht mehr ablesen.
Meine noch offenen Fragen dazu:
1. Welche Kurbelwelle wurde original verbaut ?
2. Wo ist eine neue am Besten zu erwerben ? Bei den gängigen US-Teileanbietern steht sie nicht
im Print-Katalog.
Unser Eindruck ist, daß eine geschmiedete Welle drin ist.
Der Motor wurde schon einmal "gemacht" seinerzeit in Kanada (über 6 Jahre her).
Der Block wurde geplant, "scharfe" Nocke, Fächer, EdePerformerPro und Mallory Zündung
sind identifizierbar gewesen, sonst ist nichts bekannt. Wurde mit 450PS angegeben.
Die Nockenwelle wurde vor schon drei Jahren gegen eine serienmäßige getauscht.
Die "scharfe" war eingelaufen.
Ob die Kurbelwelle serienmäßig ist oder nicht, ist uns daher momentan noch unbekannt.
Hallo-gruen , ...........
Du meinst also dass ne geschmiedete Stahlwelle gebrochen ist.
Passiert sowas nicht eher mit einer Gusswelle ?
Stahlwellen verbiegen oder verdrehen sich, dachte ich immer.
Gebrochen ist sie definitiv, es bewegt sich nur eine Scheibe wenn man das Flywheel etwas bewegt.
Ob es eine geschmiedete ist, wissen wir nicht genau, es war halt unser Eindruck.
Bei summit habe ich jetzt schon welche online "entdeckt", ist nur noch die Frage welche besoffen
Und ob es die evtl. hier irgendwo "on Stock" gibt.
Hallo-gruen , ..............
Hallo Gerd,
da kann ich gleich mit Heulen weil es wirklich zum Zum K....n ist.
Habe selber in meinen Unterlagen noch nichts gefunden, werde morgen nochmals in Ruhe nachsehen.
Ich hoffe es gibt jemanden der das so einfach mal aus dem Ärmel schüttelt.
Beste Grüße Andreas
Gusswellen kannst du optisch sofort von Stahlwellen unterscheiden. Eine Gusswelle t im Teilbereich (so Mitte durch die Welle) relativ scharfe Kanten und Graten und Gussecken, eine Stahlwelle hat keine scharfe Trennlinie in der Mitte sondern eher eine glattere Teilnaht.
Die Kurbelwelle wird in zwei Formen gegossen und dort wo sich in der Mitte die Formen treffen ergebne sich dann diese Grate.
Original beim LS5 war sicher eine Gusswelle.
Stahlwellen hatte ab Werk nur der LS6 in bestimmten Baujahren. Ein LS5 Block kann auch ein 2 oder 4 bolt Block sein.
Ich habe gerade für ein anderes Forumsmitglied seinen LS5 zerlegt, kann die Nummern der Welle abschreiben obwohl Mortec listet die schön auf
Welche Nummern stehen drauf?
Hi Gerd! Hallo-gruen
Mann, ärgerliche Geschichte! haarsträubend
Jetzt dreht der Mathias bald völlig durch:
Ständig nervt der Karl wegen dem TA, dann kommt der Gerd noch mit so einem Problemfall! Feixen
Schöne Grüsse
Karl King
P.S. Auf die Idee, Hiob mal anzurufen, bist Du bestimmt selbst schon gekommen...
Thanks, Heinz OK!
Mortec ! Hätte ich auch drauf kommen können haarsträubend
Müssen wir, mein Schrauber und ich, nochmal mit besser Licht nachsehen,
welche Nummern es hat und ob es überhaupt noch die Originale ist.
Werde es dann wieder posten.
Hi Karl, Hiob hatte den Wagen damals nur gewartet und war nie im Motor unterwegs.
Schon die Nocke damals wußte er daher nicht.
Hallo Gerd
Pech gehabt ? Großes Grinsen
Die LS5 Welle bekommt man an jeder Ecke
Möchtest Du einen Preis oder so ??
Bitte PN
Grüße der Andi
Danke Andreas, erstmal checken welche drin ist und welche rein kommt.
  Kurbelwelle Lagerschalen BobbyV8 1 1.719 13.03.2021, 21:31
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  kupplung für BB LS5 und 5 Gg. Schalter Blackvette68 4 9.587 23.06.2020, 17:59
  1970 LS5 Big Block Exaust Manifolds Blackvette68 17 29.106 26.01.2019, 13:47
Letzter Beitrag: Blackvette68
  LS5 Unterdruckverstellung Blackvette68 6 2.546 05.09.2014, 17:21
Letzter Beitrag: QuRace
  Corvette C3 LS5 71 TÜV Umrüstung frederikhamburg 19 10.515 01.02.2014, 19:17
Letzter Beitrag: frederikhamburg
