LS5 - Kurbelwelle ?
Die Welle ist ausgebaut und es sind leider keine Codes zu finden, die
irgendwie mit denen von mortec vergleichbar wären.
Laut Auskunft meines Schraubers (M. Lange, Werther) gibt es auf den Wangen mal
ein G030 und ein M030, sonst nüscht. Die Welle ist auch schonmal geschliffen worden.
Sein Eindruck ist nach wie vor, daß sie geschmiedet ist. Habe sie jetzt selbst im
ausgebauten Zustand noch nicht gesehen.
Die Kurbelwellenlager sollen von 1989 sein, dann oder später ist wohl der Motor revidiert worden.
Der Zustand soll nicht mehr so toll gewesen sein, sodaß man fast froh sein kann, daß die Welle zuerst
den Geist aufgab. Sonst wäre tatsächlich ein neuer Shortblock fällig, wie schon angedacht
und erstmal wieder verworfen.
Morgen phoned er seine Quellen mal ab und dann sehen wir weiter.
Hallo-gruen , ...
Welle noch drin:
Hat dein Mechaniker vor, die Welle bei eingebautem Motor zu wechseln ?
Den Motor drin zu lassen ist momentan der Plan.
Es wird natürlich die Peripherie mit erneuert, auch wenn z.B. die Steuerkette erst 4 Jahre alt ist.
Alles erreichbare wird einer Prüfung unterzogen.
Kupplung kommt auch neu ..... und, und, und !
haarsträubend Heulen Großes Grinsen , .........................
so ein Motor ist in 1 Stunde draussen, wenn du die Kurbelwelle tauschen musst und die Lager angegriffen waren ist der ganze Motor voll mit Metallabrieb. Beim ersten starten hast die bereits wieder im System da sie erst nach einem Durchlauf im Filter landen.
ausserdem musst du sowieso vorne alles abbauen damit die Welle rausgeht, alleine in der Zeit wo du im eingebauten Zustand den Schwingungsdämpfer abziehst ist der Motor heraussen und kann komplett durchgewaschen werden.
ich sehe da keinen Sinn darin dir selbst das Leben unnötig schwer zu machen wegen ein paar Euros an Dichtungen!
es sind genau 16 Krümmerschrauben, 2 Starterschrauben, 6 Getriebeflanschschrauben und 2 Motorhalterschrauben zu lösen......... Knutsch
neue Froststopfen kannst dann auch gleich reinklopfen, sonst hast Pech und sobald der wieder zusammengebaut ist und läuft beginnt einer zu rinnen.........been there done that Geiger
Starter, Getriebe usw. ist eh schon draußen. In der Ölwanne war kein Metall zu finden.
Werde es aber nochmal ansprechen ....
... Hallo-gruen , ..........
Hallo Gerd,
ich kannDir auch nur empfehlen den Motor rauszunehmen und gründlich zu reinigen Richter
Kenn das von einer Motorrevision in eingebautem zustand (Garage in der nähe), lief genau ne halbe Stunde, dann wahr er wieder hin, diesmal entgültig! Teufel
Wegen Schmutz Oelbohrung zu, Lager angefressen, Pleuel abgerissen und durch den Short-Block....Resultat: 1 mal Motor NEU Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Gutes gelingen, und ich glaub auch das es eher ne Stahlwelle ist.
Grüässli from Swiss... Hallo-gruen
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Was wiederum meine Frage aufwirft, brechen Stahlwellen auch ?
Gusswellen brechen, das ist bekannt.
haarsträubendHallo Gerd. Noch einen Stoß direkt auf den Nerv!! haarsträubend
Das mußt Du jetzt ertragen huahua
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
huahuaund noch einen.......
was macht ihr bitte mit euren Kurbelwellen?
habe SBC mit 8000 rpm vom start weggejagt und BBC bis 9200 gedreht mit einer Serien GM Stahlwelle (LS6), aber eine gebrochene hatte ich noch nie Respekt
  Kurbelwelle Lagerschalen BobbyV8 1 1.719 13.03.2021, 21:31
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  kupplung für BB LS5 und 5 Gg. Schalter Blackvette68 4 9.588 23.06.2020, 17:59
  1970 LS5 Big Block Exaust Manifolds Blackvette68 17 29.113 26.01.2019, 13:47
Letzter Beitrag: Blackvette68
  LS5 Unterdruckverstellung Blackvette68 6 2.551 05.09.2014, 17:21
Letzter Beitrag: QuRace
  Corvette C3 LS5 71 TÜV Umrüstung frederikhamburg 19 10.515 01.02.2014, 19:17
Letzter Beitrag: frederikhamburg
