Themen: 25
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977, rot
Baureihe (2): Harley 83er Shovelhead
Baujahr,Farbe (2): Porsche Cayenne S
mmmh...wenn ich so überlege, mein Motorboot hat den selben setup wie
eine vette, 5.7 V8, Rochester Q-Jet.
und das läuft nach 2-3 pumpen immer wunderbar und steht oftmals 2-3 monate.
also kann es eigentlich nicht an dieser benzin-verdunstungs-theorie liegen ?!?
kann es sein, dass bei der vette die benzinleitung bei langer standzeit zu weit nach
hinten leer läuft ?
bis dann beim anlassen die ganze leitung erst wieder vollgesaut ist und das nach oben
gepumpt, dauert das eben so lange.
könnte zumindest bei meiner passen, da es ewig dauert bis der erst sprit kommt.
da würde ein rücklaufventil so auf halber strecke der benzinleitung helfen, um einen
schluck sprit vorne in der leitung zu halten.
die pumpleistung hängt natürlich auch sehr von der batterie-leisung ab, meine 80AH ist vermutlich
zu schlapp um schnell genug zu drehen.
wenn ich überbrücke dreht der anlasser so gefühlsmäßig um einiges schneller.
Günther
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Themen: 30
Baureihe: C3 / Coupé
Baujahr,Farbe: 1969, Black in black
Baureihe (2): 2013 / Schwarz-Orange
Baujahr,Farbe (2): Chevrolet Cruze
Baureihe (3) : 1996 schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Harley Fat Boy 1340 EVO
Sorry Günther, Deine Theorie ist Falsch. Es ist wircklich der trockene Vergaser das Problem, nicht die Benzinleitung.
Dein Argument würde bei einer Einspritzung zutreffen, wo der Benzin sofort mit Druck da sein muss.
Beim Vergaser ist das anders,; denn wenn er voll ist, dann springt die Vette auch sofort an. Selbst wenn Du kein Benzin durch die Leitung kriegen würdest, könnte der Motor mit dem Benzin im Vergaser etwa ne kn.Minute laufen.
Auch das schneller oder langsamere Drehen vom Anlasser hat auf das Anspringen des Motor`s keinen einfluss, höchstens; wenn Dein Anlasser so viel Strohm nimmt, die Batterie zu schwach ist, dass dein Zündfunke schlecht ist und deshalb schlecht anspringt.
Also, nicht zu eng sehen mit dem Vergaser...länger Orgeln nach langer Standzeit ist kein grosser Nachteil....Oeldruck ist dan immer voll da!
Themen: 25
Baureihe: C3
ich kann es halt einfach nicht glauben. nimm mein Beispiel mit dem Motorboot,
es gibt sicher tausende Boote mit diesem Chevy setup, die müßten dann
alle das benzin-verdunstungs-problem haben, hat aber keiner.
die stehen oft woche und monate und springen wunderbar an.
nur die vette das problem...heißt doch nach einfacher logik, es muß an
der vette irgendwas anders sein ?!?
Günther
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Kann man Boote mit Autos vergleichen ?
Ich dachte immer, bei Bootmotoren würden Seewasserfeste Versager verbaut werden.
Sind die im Aufbau vielleicht etwas anders ?
Zitat:hat aber keiner
Na ja, so was ist schnell behauptet.
Ich möchte nicht sagen, dass ich meine Vette ewig orgeln muss nach längerer Standzeit, nur springt die halt nicht so fix an, wie bei sehr kurzen Standzeiten, wo der Motor nicht mal einmal durchdrehen muss.
Ist also alles etwas relatiev, wenn man meint, man müsste etwas länger orgeln.
Und Theorien gab es schon länger auch für andere Autos. Ich denke da an diesen Blödsinn,wo manche vor dem Abstellen des Motors ein paar mal so richtig das Gas durchtreteten in der Hoffnung, damit überflüssig Sprit in die Spinne zu pumpen, was ein Neuanlassen erleichtern sollte.
Alles was man damit erreicht, ist ein Abwaschen des Oelfilms in den Zylindern.
Das Problem eines nicht so fix startenden Autos gab es also auch bei anderen Vergasermarken.
Ne gute Batterie und etwas Übung , und der Motor springt OK an.
MFG. Günther
Themen: 108
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, pastell-gelb
Baureihe (2): 1962, pastell-grün
Baujahr,Farbe (2): Chrysler Valiant
Kennzeichen (2): H
Baureihe (3) : 1963, beige (Code M)
Baujahr,Farbe (3) : Ford Thunderbird
Kennzeichen (3) : H
Ich hatte ja eh schon an eine neue Batterie gedacht, die möglichst lange hält und möglichst klaiene Abmessungen hat, da ich darüber ja Bassteller verbaut habe.
Suche also eine Batterie, die entweder insgesammt richtig klein ist oder eine möglichst geringe Höhe (wegen der Bassteller drüber) hat, aber eben den Strom lange hält, da ich momentan fast nur im Stand Probeläufe machen kann (ich weiß, daß das nicht gut für den Motor ist, ist aber momentan kaum zu ändern... natürlich kann mir jemand in der Nähe auch gerne gegen Entgeld mal seine roten Schilder für einen Tag leihen  ...neulich ist doch eine weiße Vette mit WL-... roten Kennzeichen an mir vorbeigefahren...jemand aus dem Forum?  ;-).
Gibt es da Tips für Batteriene von Euch, oder kann man prinzipiell danach gehen: je mehr AH, desto besser?
Und gibt es für die Vette ein AH -Oberlimit, bei dem was durchschmoren kann?
Ich muß zugeben, dass ich mich eben erst mit dem Thema "neue Batterie" wirklich ernsthaft angefangen habe zu beschäftigen und daher noch nicht wirklich drüber recherchiert habe. Aber evtl. gibts ja Marken, die man prinzipiell vermeiden sollte, bzw. heiße Favoriten.
Greets, Oli
Greets, OLI
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
Also mein Small Block mit einer 69Ah Batterie von Banner ca. 100€ bei Ebay springt auch nach fünf monatiger Winterpause (Batt. abgeklemmt aber nicht Geladen) nach natürlich etwas längerem orgeln an.
Natürlich könnte man mit ein wenig Sprit die Sache beschleunigen aber solang die Batterie es noch schafft ..............
Ich glaube auch nicht an ein generelles Chevy bzw Corvettproblem .
Genau so wie kochendes Benzin nicht normal sein dürfte. In den Siebzigern war doch der Stand der Technik schon weit genug oder ?
Hat man denn damals seine Corvette nicht länger als zwei Wochen stehen lassen dürfen ? Und einen grossen Bogen um die heißen Saaten der USA machen müssen.?
stefan
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
Wolfi hat recht.
Die Schwimmerkammer dient nur als "Vorratsbehälter". Der Schwimmerschalter sorgt dafür,
das die Kammer nicht überläuft bzw. zu leer ist. Funktioniert wie bei einer Kloospühlung
Olli hast du schon mal eine Lackierpistole gesehen? Da ist auch der Behälter mit der Farbe
unter er Pistole (na ja nicht bei allen) und da haben wir auch dieses Venturi-Prinzip.
Kannste selbst zu Hause ausprobieren.
Nimm einen dünnen Schlauch 5 Cm lang stecke in in einem Pott Wasser und nehme
einen Druckschlauch vom Kompressor und eine Düse. Steck die eine Seite des Schlauchs
in den Pott und das andere Ende in die Hand. Kommpressor voll und dann halte die Düse
oberhalb des Schlauchs und blas knapp über den Schlauch vorbei (nicht rein). Der Luftstrom sorgt
für ein Unterdruck im Schlauch und reißt Wasser mit nach außen.
Ich kann es leider nicht besser beschreiben
Ich bin zwar kein Bootskenner aber es kann doch sein das die eine elektrische Benzinpumpe hat.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 70
Baujahr,Farbe: 1999
Themen: 46
Baureihe: c3 turbo
Baujahr,Farbe: 1975/ rot
Kennzeichen: auch rot
@ dakota!
genauso ist es mit den booten..
die meisten haben eine elektrische benzinpumpe . die firma marine ist da sehr oft in pumpensachen vertreten ! der tank ist ja bei booten nicht immer unmittelbar in der nähe des motors bzw. der motoren , also kommen da in den meisten fällen eine oder auch mehrere benzinpumpen zum einsatz. wir reden hier natürlich nicht über ein 3 meter schlauchboot mit 250ccm jähzornmotor..
habe schon seit einigen jahren eine elektrische pumpe der firma marine verbaut.. kein problem mit langen orgeln , auch nach der winterpause nicht.. ach ja , ganz wichtig...
ja, es ist immer noch genügend zeit , damit sich der öldruck aufbauen kann ..
kostenpunkt zwischen 70 und 100 euro . aber etwas wissen über elektronik wäre da zum vorteil , sonst kann es da böse nach verbranntem kabel riechen...
lg
n.fl
Themen: 108
Baureihe: C3
Kennzeichen (2): H
Kennzeichen (3) : H
At Dakota:
Ich weiß, was Du meinst:
Wir hatten im Labor solche "Vakuumpumpen" für den Wasserhan um die Exsikatoren leerzupumpen.
Die wurden auf den Wasserhan aufgeschraubt, dann hat das vorbeiströmende Wasser die Luft "mitgerissen" und so das Vakuum/Unterdruck aufgebaut.
Mir fällt leider nicht der technische Name für die Dinger ein, aber die Pumpleistung war beachtlich.
Greets, Oli
Greets, OLI
