Hallo, wie bekomme ich das obere Teil des Armaturenbretts ab?
Müssen alle Teile ausgebaut werden , oder geht es mit diesem Teil einzeln?
Am Fensterrahmen ist was Rost zu sehen, und da will ich mal nachschauen wie schlimm es aussieht.
Gruß,Michael
Scheibenrahmenblenden samt Sonnenblenden müssen raus, die 3 panels unter der Abdeckung müssen raus.
Erst der mittlere mit den Lüftungen. dann Links - rechts.
Bei der Linken Seite mit viel gefühl, istt schon recht empfindlich
nicht vergessen die untere lenksäuleschale muss auch raus.
Die obere Abdeckung ist dann nur noch reingesteckt. In der Mitte etwas hochwölben dann geht es an der erste A-Säüle ganz leicht vorbei
so ist es bei unsere 71´, wird aber wahrscheinlich in einer 78´nicht viel anders sein.
Zitat:Am Fensterrahmen ist was Rost zu sehen, und da will ich mal nachschauen wie schlimm es aussieht.
Hallo Michael,
nach Abbau des oberen Armaturenbretts kann man wirklich gut eventuelle Rostprobleme erkennen.
Das Armaturenbrett ist zwischen den A-Säulen der Fronstscheibe etwas eingeklemmt. Es muss vorsichtig gebogen werden um ausgebaut bzw. wieder eingebaut zu werden.
Eigentlich sollte man vor dem Kauf einer C3 dieses Teil ausbauen um sich den Zustand des Rahmens anzuschauen. Aber dann braucht man wohl 2 Tage zur Besichtigung.
Ciao, Marc
ist so nicht ganz richtig, auf der Beifahrerseite ist ein kleiner Haltearm unter dem Armaturenbrett, hier muß eine Schraube gelöst werden und die Kabel der Boxen müssen auch noch ab.
Zitat:... auf der Beifahrerseite ist ein kleiner Haltearm unter dem Armaturenbrett, hier muß eine Schraube gelöst werden und die Kabel der Boxen müssen auch noch ab.
Gruß Andreas
Hi Andreas, kannst Du diesen Arm genauer beschreiben, wohlmöglich fehlt es bei uns.
Vielen Dank für die vielen Info´s.
Der Rost sieht zwar nicht so viel aus...aber wer weiss?
Ist die 75er Vette von einem Bekannten, die ist aus Holland, da hatten wir nicht soviel Zeit zum untersuchen.War auch spektakulär günstig.
Möchte ungerne die Scheibe ausbauen
Jetzt soll das Teil Tüv und H-Kennzeichen bekommen...da soll alles perfekt aussehen.
Ich werde mal Bilder machen.
Viele Grüße,Michael
