Hilfe, 255/70 15 passen nicht!!
ich habe gerade 255/70 15 auf 8x15" Rallyweels aufziehen lassen und habe diese Kombination auf der Hinterachse meiner 69er C3 Cabrio montieren lassen.
Jetzt zeigt sich das der Reifen an der Karosse schleift. Es scheint so zu sein, das der Reifen "zu groß" ist.
Woran kann das liegen? Kann das sein? Habe ich was falsch gemacht?
(Der Reifenmensch hatte auch ein kleines Problem die Reifen auf die Felgen zu bekommen.)
Da die C3 eine komplette Frame off Resto hatte, also Hinterachse, Stoßdämpfer usw. alles neu ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, das die Karosse so tief durchhängst das die Reifen schleifen. Ich bin echt ratlos wieso die Reifen schleifen.
HELP wer kann mir einen Rat geben?
Christoph
Moin Christoph,
255/70 ist der falsche Reifen. Der hat viel zu viel Durchmesser.
Da gehöhren 255-60 drauf, dann ist ausreichend Luft.
Wenn schon 255er, dann bitte mit 60er Querschnitt.
Was war denn vor der Resto drauf?
au weia! so ein Schei..
Jetzt habe ich mir extra diese neuen Reifen gekauft nachdem ich mich schlau gemacht zu haben glaubte und jetzt scheinen die doch nicht zu passen.
hat jemand eine Idee wie man die 255/70 15 doch noch unter an die Hinterachse bekommt?
Ich meine mich zu erinnern das jemand diese Kombination fährt und auch das auch in dieser Konstellation empfohlen wird.
@Frank: Ich hatte vorher die "originalen" Firestone Gürtelreifen mit den roten Rand als Neureifen drunter. Die haben mir aber nicht gefallen und deshalb hatte ich vor diese zu verkaufen.
Kann man übrigens 225/70 15 vorne und 255/60 15 hinten kombinieren?????????? Wegen TÜV und so!
Die 70er Serie spielt keine grosse Rolle. àndert nur den Durchmesser und hinten ist tonnen Platz.
Ich fahre 275/60 hinten und die passen sogar auf der 68er.
Die 255er Breite sollte ohne weiteres da hineinpassen ohne am Kotflügel zu schleifen.
Ahmmm, wo genau schleift es ? An Der Kotflügellippe ? Dürfte bei 255er kaum sein.
Hast du die richtigen Ralleyfelgen drauf ? Mit 4 " backspacing ?
Keine Distanzscheiben ?
Hi Christoph,
mal zur Info:
255/60 15 = Abrollumfang 2.07 m
235/60 15 = Abrollumfang 2.0 m
255/70 15 = Abrollumfang 2.23 m
225/70 15 = Abrollumfang 2.1 m
225/70 15 ist ca. 9 mm höher als der 255/60, müsstest Du ausprobieren, ob das passt. Wenn der Reifen ausreichend freigängig ist, warum sollte der TÜV was dagegen haben?
Greez
Hermann
https://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Hier kannst Du ganz nett die Durchmesser vergleichen.
Hi Günther,
Deine 275/60er (Abrollumfang 2.14 m) sind kleiner im Durchmesser als die 255/70 (Abrollumfang 2.23 m).
Greez
Hermann
ich hatte mal eine 76er mit 275-60 hinten und Westernwheels (bitte fragt mich jetzt nicht mehr nach Backspace) Jedenfalls haben die bei starkem Einfedern an der Kotflügelinnenseite, also da wo Blechautos umgebörtelt werden, geschliffen.
Wie auch immer, ich gehe einfach davon aus dass 70er Höhe in 255 einfach nicht vernünftig in das Radhaus passt. Da gehören 60er drauf und fertig.
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.754 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.824 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 878 05.11.2024, 08:50
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 2.321 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.157 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
