Schalter oder Automat
#51
Ist eine Wandlerautomatik mit manueller Gangwahlmöglichkeit am Lenkrad.
Ohne Kupplung.
So habe ich Andreas verstanden, bei der Vette wird der Automatikmodus stillgelegt und sie greift nicht ein. Geschaltet wird dann über die Schalterchen. Ob man auch am Wählhebel spielen kann?????
Beim A6. kann man mit dem Wählhebel schalten (Hebel vor oder zurück tippen) oder mit den Paddels, die Automatik hat aber das letzte Wort. Macht aber beides keine Laune.
Zitat:Original von Rüddy
Das waren noch Zeiten, als es Autos mit Namen gab.
Dreikantfeile, Knutschkugel, Spatz, Ente........
Dreikantschaber hieß die Angstfeile von Porsche doch. Oder?
Ich habe ja vor auch mal eine Automatik mit Paddel Probe zu fahren. Aber dies sind dann nur kurzzeite Eindrücke. Möchte schon gerne Eure Erfahrungen hören. Popcorn
Dieter
Nimm Automatik.
falsch + richtig besoffen
Dreikantschaber = Porsche 356 B 2000 GS-GT Coupé
Dreikantfeilen = Hanomag 02/10 Kommisbrot
Gab´s aber beide weder mit Paddleshift, noch mit DSG.
OK!
Dafür gab es den Kommissbrot als Rennausführung. Die hatte dann etwas mehr als 10 PS Leistung. Aus Leichtbaugründen war die Karosserie aus Rattan! Hieß früher eigentlich Korbgeflecht.
Wer braucht da eine Automatik? Zwinkern
So sah das Brot in Normalo aus.
Edit: Sehen die Felgen nicht der Z-Felge zumindest ähnlich ? huahua
Heisst es heute auch noch, Rattan ist (wie Weide) nur der Werkstoff dazu. Hallo-gruen
ab wann gab es denn die 6 gang automatik für die c6? wurde sdie 4gang automatik abgelöst oder gibt es beide automatik parallell? danke
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.053 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 635 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 147 40.760 11.06.2024, 22:32
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Bremsflüssigkeit Dot 3 oder Dot 4? Siggi81 13 6.470 01.04.2023, 18:47
  Getriebeölkühler oder Motorölkühler Ls2 BONBON C6 10 5.124 31.01.2023, 08:46
