Enge Kurven mag meine C6 nicht
Hi Sascha,
bei abgefahrenen Reifen ist das Rubbeln nochmals deutlich stärker.
Ich dachte letztes Jahr auch, daß etwas kaputt ist, die Reifen waren ziemlich runter. Mit den Neuen wurde es dann besser. Es geht aber nicht ganz weg, wenn man weiterhin die EMT's fährt (auf die ich übrigens schwöre - ey!).
Gruß, Olli
Großes Grinsen -> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...25547&sid=
Gemeinsames Einparken bei Corvettetreffen heißt ab sofort Rudelrubbeln sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bloss-weg-hier Hallo ..........................
Das ist völlig normal ! Hat jede C6 u. Z06
Zwei fette breite Reifen schieben von hinten die Vette geradeaus, zwei etwas weniger breite Reifen versuchen vorne die Richtung zu ändern, das klappt auf der Bahn sehr gut !
Auf dem Parkplatz eher nicht ! Da rubbelts schon mal !
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Zitat:Original von Sascha79
Ich vermutete, dass die Spur komplett daneben liegt.
Hi Sascha!
Apropos Spur: Prüf mal nach, ob Deine Reifen gleichmässig abgefahren sind.
Wie gesagt hatte ich das Problem letztes Jahr auch sehr ausgeprägt. Zudem folgte der Wagen eher Spurrillen auf der Straße als meinem Richtungswunsch.
Wir haben uns dann in der Werkstatt die Reifen angesehen und der rechte Vorderreifen war an der Innenkante komplett glatt. Von Aussen war das nicht zu sehen.
Im Rahmen des Kupplungstausches wurde dann die Spur vermessen und neu eingestellt.
Der Reifen scheint sich bisher gleichmässig abzufahren. Allerdings läuft die Fuhre immer noch ausgeprägt jeder Spurrille auf der Fahrbahn hinterher, was auf schlechten Straßen besonders in Kurven ziemlich unentspannend ist.
Gruß, Olli
Mensch das gehtja wieder fix hier... suuuuper!!! huldigen
"Corvette-Fever" beschrieb das Problem als "die Corvette schiebt über die Vorderachse". Genau das ist der Fehler!
Sascha
Hallo Sascha,
das ist kein Fehler........ Richter
es ist bauart bedingt und völlig normal.
W.
Okay ich danke euch besoffen
Ich denke mal, dass sich das Problem mit den neuen Reifen etwas legen wird.
Die frische Spureinstellung schadet aber trotzallem nicht, werde ich also auch machen.
Nehme ich jetzt mal so langsam alles in Angriff, wobei ich die breiten Räder sicherlich nicht im Winter montieren will.
Gruß Sascha
Was Olli schreibt kann ich nur bestätigen. Das ist ein
Temperaturproblem der Sommer - EMTs und verschwindet,
wenn ein anderer Reifen gewählt wird.
Gruß Edgar
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 22 3.280 06.06.2025, 23:27
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 59.003 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.299 03.04.2025, 11:56
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.389 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 3.988 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
