Enge Kurven mag meine C6 nicht
Hi Sascha,
bei abgefahrenen Reifen ist das Rubbeln nochmals deutlich stärker.
Ich dachte letztes Jahr auch, daß etwas kaputt ist, die Reifen waren ziemlich runter. Mit den Neuen wurde es dann besser. Es geht aber nicht ganz weg, wenn man weiterhin die EMT's fährt (auf die ich übrigens schwöre - ey!).
Gruß, Olli
Großes Grinsen -> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...25547&sid=
Gemeinsames Einparken bei Corvettetreffen heißt ab sofort Rudelrubbeln sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bloss-weg-hier Hallo ..........................
Das ist völlig normal ! Hat jede C6 u. Z06
Zwei fette breite Reifen schieben von hinten die Vette geradeaus, zwei etwas weniger breite Reifen versuchen vorne die Richtung zu ändern, das klappt auf der Bahn sehr gut !
Auf dem Parkplatz eher nicht ! Da rubbelts schon mal !
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Zitat:Original von Sascha79
Ich vermutete, dass die Spur komplett daneben liegt.
Hi Sascha!
Apropos Spur: Prüf mal nach, ob Deine Reifen gleichmässig abgefahren sind.
Wie gesagt hatte ich das Problem letztes Jahr auch sehr ausgeprägt. Zudem folgte der Wagen eher Spurrillen auf der Straße als meinem Richtungswunsch.
Wir haben uns dann in der Werkstatt die Reifen angesehen und der rechte Vorderreifen war an der Innenkante komplett glatt. Von Aussen war das nicht zu sehen.
Im Rahmen des Kupplungstausches wurde dann die Spur vermessen und neu eingestellt.
Der Reifen scheint sich bisher gleichmässig abzufahren. Allerdings läuft die Fuhre immer noch ausgeprägt jeder Spurrille auf der Fahrbahn hinterher, was auf schlechten Straßen besonders in Kurven ziemlich unentspannend ist.
Gruß, Olli
Mensch das gehtja wieder fix hier... suuuuper!!! huldigen
"Corvette-Fever" beschrieb das Problem als "die Corvette schiebt über die Vorderachse". Genau das ist der Fehler!
Sascha
Hallo Sascha,
das ist kein Fehler........ Richter
es ist bauart bedingt und völlig normal.
W.
Okay ich danke euch besoffen
Ich denke mal, dass sich das Problem mit den neuen Reifen etwas legen wird.
Die frische Spureinstellung schadet aber trotzallem nicht, werde ich also auch machen.
Nehme ich jetzt mal so langsam alles in Angriff, wobei ich die breiten Räder sicherlich nicht im Winter montieren will.
Gruß Sascha
Was Olli schreibt kann ich nur bestätigen. Das ist ein
Temperaturproblem der Sommer - EMTs und verschwindet,
wenn ein anderer Reifen gewählt wird.
Gruß Edgar
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 933 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.982 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Meine C6 Aut schaltet hart Nolis 11 7.719 11.09.2025, 12:25
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.312 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Borla S-Type classic an meine C6?? Brabus211 0 513 31.08.2025, 16:47
Letzter Beitrag: Brabus211
