05.07.2010, 19:02
Hallo liebe Corvettfreunde.
Ich bin neu hier und habe eine 91er C4.
Ich habe mich schon ein wenig über die Temperatursteuerung beim L98 informiert.
Bei meiner 91er ist mir aufgefallen dass die Temperatur immer vom Anzeigeinstrument her bis zum schraffierten Bereich steigt bis der Lüfter Nr.1 anspringt. Dann sinkt er wieder etwas ab.
Als ich ein Diagnosegerät dranhängen hatte war das eine Temperatur von 107 Grad C°.
Ich habe dann den Stecker aus dem linken Relais gezogen und der Lüftermotor ging aus. Als ich den Stecker in das rechte Relais gesteckt habe ging der Motor wieder an.
Somit scheinen beide Relais zu funktionieren.
Ab wann soll denn Lüfter Nr. 2 anspringen oder ist der nur für die Klima gedacht?
Wenn ich Pin A+B mit der Büroklammer brücke und die Zündung einschalte laufen beide Lüfter an.
Also funktionieren tuen auf jeden Fall beide und ja anscheinend auch die Relais.
Wie hoch gehen eure Temperaturen im Stand und kann mir jemand sagen wie die Lüfter wenn alles original ist anlaufen sollen und müssen?
Anbei ein Bild der beiden Lüfterrelais.
Vielen lieben Dank
easyvette (alex)
Vielen lieben Dank
easyvette (alex)
