drehzahlmesser hat nen wackler
ahoi,
mein drehzahlmesser (69er) bessergesagt die nadel hüpft manchmal - vorallem wenn es warm ist - wie wild hoch und runter. und ab und zu geht garnix mehr.
manchmal ist die nadel aber auch absolut ruhig so wie es sein soll.
ist das ein bekanntes problem? wo würdet ihr anfangen zu suchen?
das ding hängt ja mit sicherheit am unterbrecherkontakt. der muss aber schonmal in ordnung sein, der motor läuft ja wunderbar.
mein reparaturhandbuch geht überhaupt nicht auf den drehzahlmesser ein, jett weis ich nichtmal die kabelfarben Hilfe!!
Welle ölen. Großes Grinsen
der drehzahlmesser ist über ne welle angeschlossen? das ist jetzt nicht dein ernst haarsträubend
das muss ich mir gleich mal anschauen, würde erklären warum im elektronikteil nichts dazu beschrieben ist...
Doch. Großes Grinsen
Also
Welle ölen
oder Welle tauschen oder Drehzahlmesser tauschen oder Verteiler tauschen. Hallo-gruen
Greez
Hermann
Hier ist die Welle.
Wie Hermann bereits schrieb, kann das ölen der Welle ein Springen der Nadel verbessern oder beseitigen.
Oft ligt es allerdings auch an einer zu stakt geknickten Welle im Bereich des Verteilers, da kann der Einbau solch eines Winkelantriebs Abhilfe schaffen (war bei meiner C-3 der Fall).
Weitere Fehlerquellen kann der Winkelantrieb im Verteiler oder in seltneren Fällen der Drehzahlmesser selbst sein.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hermann,
ist das richtig ? Tachometer Cable - 19 1/2" Long w/Black Jacket ?
Gruß Edgar
meiner fängt bei 3500-4000 an zu hüpfen wie ein wildgewordenes Huhn, aber weiter hab ich noch net gedreht, könnte es dasselbe Problem sein?
Gruß Robert
Yo,
Tachometer US = Drehzahlmesser D
Speedometer US = Tachometer D Grübeln Narr
Greez Hallo-gruen
Hermann
Edit sagt, das Tachokabel ist meist auch deutlich länger, da es bis zum Getriebe geht.
Möglich, Robert, ausprobieren. Yeeah!
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 816 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 2.724 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Kleines Kennzeichen - endlich hat es geklappt Kellner01 22 3.863 03.06.2024, 18:26
Letzter Beitrag: Marwin
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.141 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 3.572 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
