Detailansicht Innerei Lenkrad und Hupe
Hallo an alle.
Ich habe ein Problem. Meine hupe hat angefangen einfach so Lärm zu machen. Hat jemand von euch ein Detailansicht von einer Lenksäule. Ichhabe eine kleine Feder gesehen die auf einen Ring drückt. Müsste nicht auf der Feder eine Kunststoffkappe sein?
Gruss Ivo
Paragonkatalog Seite 41, da ist die Zeichnung aller Teile. Ich glaube mich daran erinnern zu können, das da ein kleiner Gummiknopf war, der innen oben auf der Hupenabdeckung sass.
Ich schätze aber, dass es an der Kontaktplatt liegt, an der auch der Hupenkontakt befestigt ist. Da geht es um ein paar mm Spiel, dass die Hupe loslegt. Wenn da nicht alles 100 % sitzt, dann legt sie los.
ja kann gut sein, da ich gesehen habe, dass der Ring mal ausgebaut war und ein wenig verbogen ist. ev. muss ich sogar neute teile bei eckles bestellen. Ist de Ring eingentlich mit der Masse an einem Kabel verbunden?
Hupt die dauernd oder nur in bestimmten Situationen?
Meine hatte letztes Jahr mal beim Abbigen/Lenken gehupt.
Habe den Hupknop mal abgemacht, das Kabel gerüttelt und danach war es gut.
vielleicht ist in der Lenksäule was falsch zusammengesetzt. wenn Du mal das Lenrad wegmachst siehst Du auf eine latte mit halbrunden löchern am Rand schaut aus wie ein zahnrad - mit etwas Phantasie - dieses ding ist durch einen an der Lenksäule gesichert, wenn das teil verkehrt eingebaut ist, dann schiebt es den Clip etwas raus und es gibt Kontakt. Sollte das sein, das Trum umdrehen, dann ist das Problem gelöst.
Herbert
hi hatte ich auch ,jedesmal beim einlenken hupte es und ich wurde dumm angeglotzt.war schon peinlich .
die kontaktplatte war leicht verbogen ,aufgemacht etwas zurück gebogen und alles wieder gut .ganz einfach und kostenlos.
gruss tommy
www.sunracers.de
Frag mich bis heute, warum das auf einmal aufgetreten ist. Immerhin hatte ich den Wagen da schon eine Weile und bis dahin immer Ruhe.
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 1.252 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  Hupe defekt perlen 1 770 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 4.072 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.728 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 7.371 08.09.2022, 10:21
