auch eine Frage zur Uhr
#41
nach dem Ölen der Uhr ging sie in 24 Stunden 23 Minuten vor ! haarsträubend
Ich hab das mal ausprobiert, mit dem "12-Stunden zurückdrehen" : Jetzt geht sie nur noch 5 Minuten in 24 Stunden vor. Yeeah! Ich kann das zwar nicht nachvollzihen, warum das geklappt hat, aber scheint ja von Erfolg gekrönt zu sein. Eigentlich soll die Uhr ja innen mittels einem kleinen Hebel zu justieren sein.
Egal, jetzt versuch ich noch eine Feineinstellung.
Für die "Probeläufe" hab ich übrigens eine 9V - Blockbatterie genommen.
Gruss Uli Hallo-gruen
dieser kleine hebel ist über ein gestänge mit den zahnrädern verbunden.
warum weis ich nicht, die zahnräder der verstellung bewegen den hebel normalerweise auch nicht
wenn man daran dreht. kann aber möglich sein.
Morgen
Also, hab die Prozetur jetzt schon dreimal gemacht, jeweils zwölf Stunden zurück gedreht, da meine Uhr um einiges zu schnell läuft.
Leider bis jetzt Ohne Erfolg Motzen
Aber der Winter ist ja noch lang, werde den Vorgang halt noch ein paar mal wiederholen Zwinkern
Vielleicht klappts dann ja doch ,dass sie langsamer läuft! dumdidum
Grüsse, Ralf
Hallo!
Ich weiß nicht, ob dieser Link schon einmal gepostet wurde:
https://www.pcfred.com/Vettetip/FixC3Clock.htm
Meines Erachtens eine sehr gute Anleitung - ich habe meine Uhr soeben wieder zum Leben erweckt.
Helmut
Ja wurde, sogar in diesem Thread.
Tortzdem danke.
Stimmt - auf Seite 2! Hab bei 3 Seiten einfach den Überblick verloren... :-)
Zur Regulierung der Uhr-Geschwindigkeit: Ich habe meine Uhr jetzt schon mal bis auf 3 Minuten/Tag hingebracht. Nachdem die Winterpause noch lang ist, werde ich versuchen, noch genauer hinzukommen. (Obwohl es in meinem Fall eigentlich komplett egal ist, da ich - sobald die Corvette in der Garage steht - sowieso den Batterietrennschalter betätige...
Die Aussage zur Geschwindigkeitsregulierung durch Drehen der Zeiger kann ich überhaupt nicht nachvollziehen: Mein Minutenzeiger dreht sich nämlich auf der Achse durch, sobald ich da wo andrücke!
Aber der kleine Hebel in der Uhr - gut zu sehen in der Anleitung - lässt sich sehr gut betätigen: Wenn die Uhr vor mir liegt - mit dem Ziffernblatt in Richtung "weg von mir", dann muss ich den kleinen Hebel nach rechts verschieben, um die Uhr zu verlangsamen.
Leider fehlt bei meiner Uhr die Kappe auf der Achse zum Einstellen der Uhrzeit. Hat jemand vielleicht noch so eine herumliegen - vielleicht von einer kaputten Uhr - und möchte sie mir vielleicht verkaufen?
Helmut
Die Kappe gibts zu kaufen.
Glaube, es sind deren 3 in so nem Pack, wovon aber nur eine die Richtige ist.
Sind billig.
Kann dir aber , falls ich die restlichen 2 noch finde , dir diese abgeben.
meine tut leider auch nicht mehr. Habe mir eine Quarzreplika gekauft. Wie baue ich bzw. tausche ich die Uhren am schnellsten aus ???
Wie bekomme ich die Mittelkonsola ab ??
Gruß Markus
[Bild: 6978481uhi.jpg][Bild: 8829553nhi.jpg]
Bei mir waren lediglich 4 Schrauben und 2 Muttern zu lösen - ich weiß aber nicht, wie weit das dem Originalzustand entspricht!
Das "Gauge Bezels" war bei mir mit 2 Schrauben nach links, und 2 Schrauben nach rechts verschraubt. Dann mußte ich noch den Radio heraus ziehen, und wenn man dann beim Radioeinschub nach unten reingreift, kommt man zu 2 Muttern, welche abgeschraubt gehören. Dann kann man die gesamte Instrumententafel samt Scheibenwischerbetätigung nach vorne heraus ziehen. Dann noch einfach die Stecker abgezogen, sowie die Lampensockel heraus gezogen, und dann kann man richtig gut die Uhr demontieren!
ahhh merci, werd übern Winter mal da dran gehen Yeeah!
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 804 06.09.2025, 14:13
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 19.250 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.978 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.252 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Uhr defekt perlen 17 4.519 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
