Langhals TH350 in 72er C3
Hallo zusammen
Ich baue mir gerade einen 400er Motor auf,den ich mit TH350 aus 75er Caprice habe.Jetzt mein problem: das Getriebe ist ein langhals! Weiß jemand ob es eine möglichkeit gibt dieses in meine 72er Vette einzubauen?? ( evtl. kürzere Kardanwelle )
Güße Dirk Frage
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
hallo dirk,
ich hatte dasselbe problem. ich habe mir eine passende abgangswelle und das dazugehörige gehäuseendstück besorgt und umgebaut. leider mußt du dazu das gesamte getriebe demontieren, da die welle nur von vorn gelöst werden kann. solltest du dich dazu entscheiden, dann solltest du noch den benötigten tachowellenausgang angeben. es gibt da zwei größen.
frage doch mal dort nach: https://www.heavydutys.de/ die haben mir auch schnell, unkompliziert und kompetent geholfen.
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Hallo Matze,
vielen dank für die info! Werde mal sehen was geht. Ich dachte das es evtl. eine kürzere Kardanwelle gibt und ich so die zerlegung des Getriebes umgehen kann? Mal sehen, schönes Wochenende und bis bald mal wieder. Gruß Dirk Hallo-gruen
hallo dirk,
du kannst selbstverständlich auch deine kardanwelle abändern (kürzen/schweißen/wuchten), wenn du dann aber später mal probleme mit getriebe oder kardan hast, dann passen teile für dein baujahr wieder nicht, also nur mit anpassungen. schau halt mal was sinnvoller ist. viel glück.
gruß matze
Hallo-gruen
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.687 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Leuchtmittelwahl und Übersicht / 72er Ribon 7 4.564 19.02.2023, 22:21
Letzter Beitrag: Ribon
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 49.328 30.01.2023, 15:35
  Notentriegelung / Hood release 72er C3 ReniTom 3 3.712 02.03.2022, 13:12
Letzter Beitrag: Tom21220
Question Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? letshavefun 14 7.152 25.01.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Oeli
