Gewinde Hohlschraube
Hallo!
Weiß irgend jemand welches Gewinde die Hohlschrauben der Bremsleitungen haben? Frage
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grübeln
Niemand?
Es ist eine M10x1 Hohlschraube - zumindest bei der J55 Option also ZR1 Bremse falls es mal jemand brauchen sollte OK!
Sicher, dass es kein NPT Gewinde (konisch) ist?
Uli
Nein konisches NPT in keinem Fall. War gerade bei Louis und hab mir eine Motorradhohlschraube aus Alu mit M10x1 zum Testen geholt. Ist definitiv richtig für die ZR1 Sattel.
NPT auf Bremssattel hätte ich eigentlich auch noch nie gesehen Augenrollen
Die NPT Gewinde sind doch meist nur bei Öldruckschaltern u. dergleichen in Verwendung oder?
War nur so eine Eingebung King
Uli
Normal sind es immer zylindrische Feingeweinde bei den Hohlschrauben. Allerdings gibt es die auch in Zoll und in metrisch.
In diesem Fall metrisch.
Noch ein Tipp falls es jemand mal hilft. Die kurzen Hohlschrauben die man für Stahlflex benötigt sind M10x1 und 19mm Länge (ohne Schraubenkopf).
Das ist allerdings ein Problem denn die kurzen Standard - Hohlschrauben haben normal 22mm Länge.
Alledings gibt es für KTM Motocross Motorräder genau diese M10x1 x 19mm Hohlschrauben und das noch dazu um nur 2 € das Stück. 50213025000 lautet die original KTM Bestellnummer.
Also falls wer mal einen Ersatz für eine abgenudelte Hohlschraube bei Stahlflexschläuchen benötigt Zwinkern
  Gewinde/Schraube für 1988 und 89 Felgendeckel Goldo1988 15 7.367 18.07.2021, 22:33
Letzter Beitrag: corvettedc1
  Gewinde-Fahrwerk bzw. coil-over-Fahrwerk corvette-mike 14 8.798 23.06.2014, 20:59
Letzter Beitrag: Automobilseelsorge
  Abgasrückführung (Krümmer Links) Gewinde defekt! LT1 Gabinger 8 4.888 12.04.2007, 00:15
Letzter Beitrag: edi imhof
  Gewinde am Kühler hansk 4 2.022 16.10.2005, 19:40
  C4 Gewinde Fahrwerk lack21 3 2.672 29.06.2005, 22:08
Letzter Beitrag: Jump
