18.04.2010, 14:11
Bei mir sieht das anders aus, links neben dem Sicherungskasten ist ein Steuergerät,
denke mal das ist das BCM. Darüber hängen 2 Relais.
Motor startet nicht
18.04.2010, 14:11
18.04.2010, 16:45
das ist wohl korrekt!
Auf der Skizze ist das BCM gar nicht zu sehen.... 5,6 und 8 wären die Stecker dazu die Relais hängen in der Tat oben, darunter das BCM. Bildquelle: Frank Hunt
18.04.2010, 17:07
Ein Relais hat auf der Rückseite am Ausgang 2 dicke Drähte ca.2,5m²(Anlasser),das andere nur 1,5m² Drähte(Lenkradschloß).
Mach den Gang raus und brücke die beiden dicken Drähte mit einer Spitzzange. Wenn der Anlasser dann geht ist es das Relais. Wenn nicht ,der Anlasser. Gruß Molle
18.04.2010, 18:22
Hab die dicken Kabel gebrückt und siehe da, der Anlasser dreht jedes mal !
Werner, hast du so ein Relais da ? Danke an alle für die Hilfe Gruß Andreas
18.04.2010, 19:53
Hab ich immer am Lager!!!
25.07.2013, 21:44
Hilfe !!!!!
Hab genau den selben fehler und komme nicht weiter.!!!! Ich suche seit 3 tagen den anlasser relai und werde nicht fündig.! Wo sitzt der relai Bitte um hilfe Lg erya
25.07.2013, 23:35
Wie Thomas geschrieben hat: Im Beifahrerfussraum.
26.07.2013, 07:22
Im sicherungskasten ?
26.07.2013, 07:33
guckst Du:
oberhalb vom BCM (silberner Blechkasten im Beifahrefußraum hinter dem Angst-Brett) das Relais mit den dicken Leitungen
26.07.2013, 07:53
Zitat:Ich suche seit 3 tagen den anlasser relai und werde nicht fündig.! Wo sitzt der relai nur so als Anmerkung und nicht böse gemeint: 1min Google! Corvette C5 starter relay location |
Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. | spyro68 | 32 | 11.289 |
21.03.2024, 17:36 Letzter Beitrag: Molle |
Tacho stimmt nicht | wolgru | 1 | 834 |
18.10.2023, 17:44 Letzter Beitrag: speutz |
Kühlmittel läßt sich nicht ablassen | Barbos | 54 | 5.341 |
16.09.2023, 20:02 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? | Christian C5 | 7 | 1.328 |
15.09.2023, 18:44 Letzter Beitrag: Christian C5 |
Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? | Jensseine | 26 | 10.513 |
07.09.2023, 15:40 Letzter Beitrag: heiner88 |
