Kühler leckt - was tun ? (Anfänger)
vielen Dank für die Tipps - war heute mal beim Schrauber des Vertrauens und der macht mir mal ein Angebot für ein neues Netz - im Vergleich den Einbau eines neuen - dann schau ich mal was ich mache.
Musste ca. 1 Liter nachkippen - sabbert also schon ganz schön ....
Hab mir für sowas natürlich die falsche Jahreszeit ausgesucht, alle haben über beide Ohren voll zu tun und keine Zeit für garnix....aber hilft ja nicht... muss sein
[Bild: car_1Z87L8S410498SM53937236590e5.jpg]
Es ist vollbracht.....
Neues Netz - sieht wieder prima aus. 320 Euro - auf jeden Fall günstiger als komplett neu.
Jetzt sind natürlich auch noch ein paar Schläuche marode - habe ich bei Bernd bestellt.
Der nächsten Ausfahrt steht also nix mehr im Wege...
Den Kühler hat übrigens der Kühler-Ochs in Heilbronn (Ladenburger) gerichtet...kompetent und sympatisch
So, alles drin, alles läuft ... prima.
Falls das hier noch jemand verfolgt:
sollte man ein spezielles Frostschutzmittel für den Kühler verwenden oder ist das egal ?
blau oder grün
Das rote nicht, das ist nur für Vollalumotoren.
z.B. BASF Glysantin G48: ist u.a. speziell für ältere Fahrzeuge vorgesehen, Farbe ist grün.
Gruß, Sigi
es ist jetzt vor allem wichtig, mit klarem Wasser zu spülen, um alle alten Reste raus zu bekommen
rot und blau verträgt sich nämlich nicht und kann bei Kontakt Klumpen bilden
also jetzt alles raus - spülen - dann blau rein und alles wird gut Zwinkern
Material besorgt, werde den Kühler dann auch nochmal vorher ausspülen.
Frage: Wieviel Wasser / Flüssigkeit geht in einen 78er Original-Kühlkreislauf rein ? wg. Mischungsverhältnis ?
Hab in der Betriebsanleitung und anderen Dokumenten die ich hab nichts vernünftiges gefunden.
Wenn es jemand parat hat - wäre klasse.
vorher mischen und dann erst einfüllen ? dumdidum
In den Specs steht 21,8 Quart, also knapp 21 Liter, inklusive Wärmetauscher.
Als ich vor drei Wochen den Kühler gewechselt habe kamen aber durch das reine Ablassen nur etwa 12 Liter aus dem Ablauf.
Gruß, Sigi
@stocki
Ja, erst mischen und dann einfüllen. Nur so kannst du sicher stellen das du nachher das richtige Mischverhältnis hast. Ich mache das immer in einer 10 L Gießkanne.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 739 17.08.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 712 02.08.2023, 07:36
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 3.436 13.07.2022, 07:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? oregano88 16 4.657 06.03.2022, 11:33
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Bremskraftverstärker Leckt Tom79 31 4.325 25.12.2021, 13:34
