C4 Bj 90, Gänge lassen sich nicht einlegen
Hallo liebe Forumsmitglieder,
mein Name ist Michael und dies ist mein erster Beitrag bzw. Frage (Man muß sich ja mal vorstellen und irgendwie
auch mal anfangen)
Ich bin noch nicht lange stolzer Besitzer einer C4 Bj 90 und habe ein mittleres Problem. Ich habe für die Vette ein Saisonkennzeichen. Also das erste mal wieder angeworfen im April. Leider nur 2 Touren ca. 200 km ges. aufgrund Zeitmangel und/oder Wetter. Ich habe sie also noch mal ca. 2,5 Monate stehen lassen. Nun wollte ich mal wieder los. Motor springt problemlos an, aber... es lässt sich kein Gang mehr einlegen, mehrmals probeirt, unmöglich, der Widerstand ist zu groß. Motor aus, alle Gänge (1 bis 6) lassen sich schalten. Also Gang rein, Motor an, sofort bewegt sich die Vette zwar langsam aber stetig trotz durchgedrückter Kupplung nach vorn.
Unter der Vette befindet sich keine Flüssigkeit, alles trocken. Getriebe scheint OK, sonst könnte ich wahrscheinlich nicht schalten. Und nachdem sie sich so verhält, denke ich mal es ist dei Kupplung. Die Checks aus dem Manual kann ich nicht machen, da bei laufendem Motor ...s. oben
Nun endlich meine Frage : Es hat sich nichts angekündigt beim Schalten während der o. a. Touren. Kann das so plötzlich kommen ? Ist es evtl. was Vetten-typisches ? Und ne dumme Frage (tschuldigung an alle erfahrenen Besitzer) : Kann ich den Hauptzylinder von oben sehen und dort Flüssigkeit kontrollieren ? Ihc finde ihn nicht dort wo ich ihn vermute (schäme mich auch) Der Slave-Zylinder befindet sich am Kupplungsgehäuse, aber da klomm ich wegen geringer Bodenfreiheit so nicht dran. Mein weiteres Problem ist, ich habe weder Bühne noch Grube und es wäre natürlich super, wenn es etwas gäbe was ich selber machen kann und den Wagen Richtung Werkstatt fahren kann.
Liebe Vetten-Freunde, ich würde mich über Antwort und Hilfe riesig freuen
Micha
Sorry, Text ist doch ganz schön lang geworden
Hi Micha,
Der Kupplungsgeber ist in Fahrtrichtung links vom Bremskraftverstärker.
Wenn Du von der Seite über die Batterie guckst, solltest Du den Ausgleichsbehälter
unter dem Motorsteuergerät sehen können. Das Steuergerät muss man lösen
und wegklappen um an den Ausgleichsbehälter ranzukommen.
Hoffe das hilft.
Grüsse,
Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Genau, überprüf als erstes den Flüssigkeitsstand im Geber. Schätze, der ist trocken. Auffüllen mit entsprechender Bremsflüssigkeit und dann pumpen, sprich Pedal treten. Sollte für rudimentäres Entlüften reichen. Wenn der Widerstand im Pedal merklich höher wird, kannst Du einen Startversuch machen.
Um Deiner Frage zu beantworten, ja, ist typisch: In der Regel gibt der Nehmerzylinder auf. Verliert am Anfang unmerklich Flüssigkeit, das heißt, unterm Auto siehst Du nichts. Irgendwann tropft er dann richtig.
Greetz
Hallo-gruen
Kai
Der Nehmerzylinder trennt die Kupplung mit weniger als 1 cm Weg.
Ist er undicht, trennt die Kupplung nicht mehr richtig.
Da hilft nur Austausch.
Du wirst eine Bühne oder Geube brauchen, oder Du verschwindest in der Kanalisation und lässt Dich überfahren (Temporär).
Viel Erfolg!
TEST TEST TEST
Geile Idee, Frank! Nen Gulli als Grube... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Not macht erfinderisch. Yeeah!
Klar...Nehmerzylinder i.A................wenn du testweise in den Geberzylinder Bremsflüssigkeit auffüllst, ists egal welche (das Ding ist eh kaputt), beim neuen Zylinder dann aber NUR DOT 3 einfüllen.....sonst tauscht du das Ding nächstes Jahr wieder.
Falls du denn dann einen Zylinder suchst...ich habe noch einen neuen da.
GRuß, Thomas
Versuch mal das Gleiche was du gemacht hast (Gang einlegen, Motor starten. Kupplung drücken) mit dem
höchsten Gang.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Gute Idee....einen neuen Anlasser habe ich auch noch für den L98 da King................überleg doch mal: im 6.Gang bekommt der Anlasser das komplette Paket aus Motor, Getriebe, Hinterachse und Räder auf keinen Fall gedreht, soll heißen: er spurt ein, blockiert und brennt durch...............vollkommener Blödsinn dieser Vorschlag.
Micha, schau erstmal nach, ob im Vorratsbehälter auf dem Kupplungsgeberzylinder noch was drin ist (Achtung, der Deckel ist immer bombenfest...vorsichtig mit einer Rohrzange lösen), dann ggfs. auf MAX auffüllen, dann den Gummizylinder insich zusammen falten und diesen wieder in den Deckel einsetzen und Deckel wieder auf den Behälter schrauben. Dann ab in Auto und Kupplungspedal pumpen...nach spätestens 30 sec. sollte wieder Druck da sein. Der kann dann ein paar Tage halte, 1 monat oder eben nur 1 Nacht.
Gruß, Thomas
GRuß, Thomas
He, das ist doch schon meiner Großes Grinsen
Für dich der liegt schon auf Seite Feixen
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 576 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 3.394 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 4.886 22.06.2025, 18:55
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.138 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.310 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
