Edelbrock Vergaser Problem beim Abbiegen
Hallo!
Kann mir eventuell jemand weiter helfen!?! Und zwar bei meinem Edelbrock Vergaser läuft eigentlich alles soweit super, jedoch habe ich festgestellt das wenn ich etwas schneller abbiege läuft der Vergaser etwas über(Motor säuft fast ab), obwohl der Schwimmer korrekt eingestellt ist. Kann es sein weil nur am Gehäuse außen herum Befestigungsschrauben sind, das das Gehäuseoberteil in der Mitte nicht richtig abdichtet!?! Es ist ein Marine Edelbrock Vergaser.
Steffen
Ich habe mal ein wenig gegoogelt und dabei gelesen, das es kleine bauliche Unterschiede gibt z.b. soll der Überlauf bei den Schwimmerkammern anders sein als bei den Edelbrock's für PKW's. Kann mein Problem daran eventuell liegen?
Steffen
Kann ich mir gut vorstellen, die Querbeschleunigung von PKWs ist schon eine ganz andere als bei einem Boot...
Nur kann ich es mir nicht so richtig vorstellen, wie es bautechnisch bei der PKW Version gelöst ist, hatte bis jetzt noch kein Foto im Netz gefunden wo ein Edelbrock Vergaser für PKW's offen zu sehen ist und man es daraus ersehen könnte.
Steffen
Ich denke mal, wenn es keinen Unterschied gäbe, würden sie es nicht unterschiedlich bezeichnen und ´verkaufen. Es muss ja einen Unterschied geben. Ich selber hatte mehrfach Edelbrock Vergaser im Einsatz und ein solches Problem trat nie auf.
Anders gesehen frage ich mich aber auch, wie das dann bei den Booten funktionieren soll, weil auch diese erhebliche Querbeschleunigungen aufweisen bei Wendemanövern.
Normal kann das also nicht sein, weder beim Auto noch beim Boot möchte man ja nicht , dass der Vergaser bei Querbeschleunigung dicht macht.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Stell den Schwimmer doch mal was tiefer ein.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen das es bei Boots-Vergasern großartig anders aufgebaut sein soll als bei welche für PKW's. Ich werde mal eines tun , den Schwimmer etwas tiefer einstellen so wie es Hermann geschrieben hatte.
Steffen
Sowenig ich weiss von Versagern glaube ich mich aber zu erinnern, dass der Hauptunterschied zwischen Boot und Autoversagern die Lager der Vergaserklappen sind, die bei Bootvergasern aus Messing ( oder ist es gar Nylon ) sein muessen um nicht zu rosten ( bei Seewassergebrauch ).
Schwimmerstand usw eher nicht.
Bin aber lernfaehig , falls ich falsch liege.
mfG. Günther
Edit wegen mehreren Tippfehlern
beim Abbiegen in beide Richtungen oder nur nach rechts?
das Problem hatte ich auch, Spacer zum isolieren hat das problem gelöst.
Provisorisch: leerlauf etwas höher drehen, dann wirds auch besser.
Herbert
Bis jetzt habe ich es nur in der Linkskurve bemerkt.
Steffen
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 20.379 10.04.2024, 18:40
Letzter Beitrag: daabm
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 9 698 03.04.2024, 10:09
Letzter Beitrag: colonel
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 1.654 03.04.2024, 07:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 3.299 30.03.2024, 09:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.503 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
