Lenkrad kippelt nach links unten
Hallo Leute!
Ich habe eine 1992er LT1. Ich kann das Lenkrad ca. 5mm auf oder ab bewegen. Ein Spiel im Zahnradmechanismus der Lenkradverstellung scheint es nach meinen Gefühl nicht zu sein. Es wirkt eher wie wenn sich die ganz Kulisse verschieben könnte. Habe die kleinen Abdeckungen bereits herunten, aber man sieht da nicht hin woher das wirklich kommt. Deshalb habe ich bereits begonnen das Lenkrad zu demontieren, aber das ist ja echt a geile Arbeit.
Jetzt bin ich bei einer Kaffeepause und bisschen Internetrecherche auf euer Thema gestossen. Könnte das vielleicht bei mir das selbe Problem sein mit diesen Bolzen?. Bei mir ist dieses Speil echt nur als gerade Bewegung auf und ab ohne einer seitlichen Verkippung oder ähnlichen.
Sehr sonderbar das alles!
Danke für eure Hilfe!!!
LG Jürgen
Ich habe das bei meiner 90er erst vorige Woche gemacht. Es waren bei mir deutlich mehr als 5mm. Auch war es eher nach links unten. Die 5mm Spiel habe ich nach der Reparatur auch noch.
Von wo bist du genau?
Gruß Gerhard animierte C4
Hallo!
Mich stört es einfach und kann mir nicht vorstellen, dass das so gehört bzw immer so war.
Wohne in der Nähe von Retz (in Niederfladnitz).
LG Jürgen
Dein Problem kenne ich hatte im Winter auch alles auseinander wenn es wirklich wackelt liegt es an dem linken Bolzen!
Nen dickeren Bolzen reinschlagen ging bei mir nicht also habe ich das Gehäuse neu gefräst und edelstahlbuchsen eingesetzt wo die Bolzen drin sitzen dazu gleich die zwei Lager gewechselt welche die lenkwelle führen.
Es liegt bei dir ganz sicher an dem Bolzen glaub mir alles komplett auseinander gehabt der muss bombenfest sein das alles spielfrei ist.
Habe mal nen Bild hochgeladen was ewig hält.
Gruß Florian
[Bild: 25382485te.jpg]
Schaut geil aus ;-)
Macht es Sinn beide Bolzen zu tauschen? Ich würde sagen für gar kein Spiel mehr, ja. Oder bringt das nichts?
LG Jürgen
Ja das teil ist hart gewesen saß ich lange dran komplett konstruiert und fünf Achs gefräst, irgendwie schlägt immer nur der linke aus und dadurch entsteht dieses Spiel in meinen Augen ist es so gebaut das es ausschlägt, das Gehäuse ist aus Alu.
Eigentlich reicht der linke nur.
Aber wenn schon mal dabei bist gleich beide.
An einem Wochenende ist das nicht gemacht
Gruß Florian
WOW! Dafür Gibt es das Teil auch auf Bestellung bei dir?
ich habe jetzt das gleiche Problem, der Bolzen ging relativ einfach zu wechseln, allerdings wer dies alles in 15 Minuten schafft ist für mich der absolute Held..... Ich schraube schon sehr lange und unter 45 Minuten schafft das keiner.... Kopfschütteln
So jetzt aber das andere Problem mit diesem verflixten Plastikteil.. ?? Wie in aller Welt soll dieses Ding da wieder eingefügt werden, das der lnage Führungsstab vom Fernlichtschalter betätigt wird.. ???
Das hat mich jetzt eine Stunde gekostet, bis der große Regen kam und ich unterbrechen mußte.
Wäre schön wenn dies hier jemand konkret erklären könnte, oder evt. auch ein Bild hätte.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hallo!
Ich habe den Bolzen nur mit Nachbehandlung rein gebracht. Bei mir düefte das erst nur minimal verschließen gewesen sein.
Ja, das war wirklich ein Abenteuer diese blöde Verlängerung fürs Fernlicht wieder einzufedeln. In den Werkstattbüchern hat man leider auch kein gutes Bild gehabt. Aber das war echt nur quasi zum reinstecken und der Hebel drückt permanent drauf. Da ist keine Führung wo man das zum reinschieben hat.
LG Jürgen
Mein Lenkrad hat auch Spiel. Hat mich bis jetzt noch nicht beim fahren gestört, aber ich möchte es trotzdem reparieren.
Hat vielleicht jemand eine Zeichnung von dem Bolzen mit Übermaß?
Gruß Stefan
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 285 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.624 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 7.549 11.11.2023, 00:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.097 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Ausfall nach sportlicher Kurvenfahrt juergen64 2 1.219 11.10.2023, 09:52
Letzter Beitrag: juergen64
