Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Den Handbremshalter kann man umschweißen, ab 18" liegt er aber innen in der Felge.
5,25" Backspace ist trotzdem viel, die meisten gehen nur bis maximal 5".
Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Danke Markus,
zur Not könnte man ja auch einen kleinen Zwischenring setzen. Das dürfte vom Radfreigang und von der Optik noch gehen. Das könnte dann auch wieder mit dem Stabi funktionieren.
https://www.spurplatten.com/?gclid=CKiql...0wodDtYDQg
Ralf
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Den Stabi würde ich etwas eindellen an der Stelle, hab sogar so ein Biegegerät dafür.
Distanzscheibe geht natürlich auch, muss man sehen wie knapp es dann aussen wird.
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
5,25" BS passt bei 18". Hier gibt es jede Menge Beispiele https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...ad-23.html
Ich bin mit 4" BS bei 18x8 ringsum zufrieden.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 16
Baujahr,Farbe: 68, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Caterham S7C
Danke für die Komplimente. Und wie immer: Aussehen ist Geschackssache.
@ Peter: Salut! Das Fahrwerk ist unverändert (hinten Fiberglassfeder)
@Markus und Günther: Die weisse Schrift ist aufgeklebt. Mal schauen, wie lange das hält...
https://tredwear.com/
Die Buchstaben passen aber leider nicht perfekt in das Schriftbild auf dem Reifen (obwohl explizit für die in D hergestellten GoodYear geliefert; diese hätten eine kleinere Schrift als die in den Staaten produzierten Reifen gleichen Typs). Wenn gewünscht, kann ich gerne ein Makro der White Letters nachliefern...
@Ralf: Ja, wie Markus schon sagte: der Handbremshebel wurde versetzt. Details und Bilder findest du in anderen threads.
@Markus: Den Stabi eindellen. Wäre wahrscheinlich besser, als ganz ohne zu fahren. Wobei ich bei meiner Fahrweise gar nicht merke, dass das Ding fehlt.
Grüsse an alle
Jürg
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Wenn der Stabi hinten fehlt neigt das Auto mehr zum Untersteuern.
Den Stabi vorne raus zu machen wäre gefährlich
Danke für die Info mit den Buchstaben, das ist doch mal eine echte Alternative zum Filzer
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Freu dich nicht zu früh. Das ist ne schöne Fummelei mit den Buchstaben. In Carlisle standen einige Vetten an denen sich die Buchstaben schon wieder lösten. Meine hab ich wieder verkauft.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 16
Entscheidend ist offenbar, dass man die Reifen vor dem Aufkleben der Buchstaben GUT reinigt. Das braucht etwas Geduld und Ausdauer.
Ansonsten ist sich Markus ja noch ganz andere Fummeleien gewohnt
Ausserdem gefällt mir auf deinem Beispielbild nicht, wie die Letters einfach über die Schrift auf dem Reifen drübergeklebt wurden.
Jürg
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Die auf dem Bild liegen nur lose drauf und wurden nie verklebt. Das hätte mich als Perfektionist auch sehr gestört.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 59
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1968, weiss/blau
Hallo Jürg
Ich bin mir schon seit einiger Zeit am überlegen, ob ich mir für meine 68er neue Felgen kaufen soll. Das Problem mit den 15" Reifen wird immer grösser. Im Moment habe ich noch die Rally Wheels mit BFG 225/60 vorne und 255/60 hinten montiert.
Nun bin ich vor kurzem im Internet über eine rote C3 gestolpert, die die Minilite LTlll montiert hat. Diese Felge hat mich sofort angesprochen und ich habe sogleich im Forum nach möglichen Usern gesucht und bin schlussendlich auf deine superschöne 68er gestossen. Sieht einfach genial aus. Ich stelle mir vorne auch 17x8 mit 4" BS vor, hinten denke ich etwas kleiner so 17x9 oder 9.5 mit BS 5.25 oder 5. Mich würde interessieren, wie das mit dem Vorführen bei dir gelaufen ist. Gab oder gibt es hier Probleme mit unseren Schweizer Prüfstellen? Benötige ich für die Zulassung irgend ein Spezialdokument oder ist diese Felge zeitgenössich genug um so zugelassen zu werden? Wird ein Beiblatt für die Zulassung mit der Felge geliefert? Wahrscheinlich werde ich meinen Veteranstatus dann verlieren, oder?
Ich hoffe du kannst mir die Entscheidung etwas erleichtern, will mir diese Felgen nicht von USA importieren lassen um nachher feststellen zu müssen, dass ich diese nicht auf meine C3 montieren darf.
Bin gespannt auf deine Rückmeldung.
Gruss aus der eisig kalten Ostschweiz.
Marcel
