Differential getriebe
Hallo Liebe Corvette Gemeinde,
ich habe die Lager und den Simmerring, der eingangs welle, des differenzial Getriebes erneuert.( Das Getriebe müsste Bj. 1974 sein )
Jetzt weiß ich aber nicht genau wie ich die lager einstellen muss. Insbesondere wegen der Presshülse.
Die Anleitung ist in Englischer sprach und für mich total unverständlich.
Ich hoffe hier kann mir jemand Helfen.
Im voraus vielen Dank
LG
Michael
Hast du den niemanden, der dir das an Ort und Stelle waehrend dem Einstellen uebersetzen kann ?
Hier den ganzen Text zu uebersetzen , ist doch schwierig. Es sind schlussendlich ja nur einige Details , auf die es ankommt.
mfG. Günther
Hallo Michael
Die Lager werden vorgespannt auf ein gewisses Drehmoment mit neuer Presshülse und so.
Da du aber nur den Simmenring vorne wechselst, würde ich die Mutter wieder bis auf die gleiche Stelle wie vorher anziehen..Hoffentlich hast du sie markiert vor dem lösen...
Liebe Grüsse
Wenn du die Lager mit erneuert hast, dann muss das ausgemessen werden.
Hast Du die gleichen Distanzscheiben verwendet, wie bei den alten Lagern? Um die Hülse zusammenzudrücken sind rund 300Nm notwendig. Dafür braucht man normalerweise LKW Werkzeug...
Die Einstellung muss am Ende mit Farbe oder Paste auf dem Kegelrad mit simulierter Last geprüft werden (Tragbild). Nur wenn das ok ist, kann das so bleiben. Ansonsten muss das neu eingestellt werden!
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 1.480 07.02.2024, 15:15
Letzter Beitrag: Mac82
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.379 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 1.636 21.02.2023, 14:15
Letzter Beitrag: kp
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 10.096 12.11.2022, 10:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 2.298 01.08.2022, 19:49
Letzter Beitrag: ermi
