Motor geht nach 10 Sekunden aus
Hallo, ich habe ein neues Steuerteil aus USA verbauen müssen. Nun springt die Corvett bj 1994 lt1an, geht leider nach 10 sek wieder aus.
Beide schlüssel wurden neu angelernt. Nun habe ich keinen Plan wo ich noch suchen soll ... 😣
Geht er aus, wie wenn du ihn abstellen würdest, oder würgt er sich eher ab? Läuft die Bemzinpumpe einwandfrei?
wenn Du ein "leeres" ECM gekauft hast, dann muß es doch erst geflasht werden? Frag´mal bei Axel (Woodstock) nach...
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
an den Schlüsseln liegt es sicherlich nicht, denn die Diebstahlsperre würde den Anlasser gar nicht erst freigeben, wenn da etwas wäre. Ich denke bei der Beschreibung an die Spritversorgung, evtl. ist der Benzinfilter hinter dem rechten Vorderrad dicht oder die Pumpe liefert nicht genug Sprit, funktioniert aber prinzipiell noch, weshalb du nach jedem Anlassen wieder einwenig Sprit für den nächsten Versuch an den Düsen hast.
Ich würde also als nächstes den Benzindruck prüfen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Danke, ich gehe mal auf Suche 😉
Danke
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 276 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.410 15.04.2024, 13:17
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.608 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 875 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.294 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
