Abdichtung Ölwanne Getriebe
Bist du dir zu 100% sicher, dass es die Ölwanne ist? In der einen Ecke in Richtung Beifahrer-Motorseite hat es sich bei mir auch immer gesammelt. Bei mir war noch motorseitig oben (ich glaube TV-Kabel?) undicht. War richtig sche*sse da ranzukommen.
Alex
(28.07.2019, 18:41)colonel schrieb: Die Lösung find ich gut, aber 4mm Stahl biegen ist schon aufwendig, oder? Irgendwo hab ich original mal sowas gesehen, aus starkem Draht. Weiß aber nicht mehr, ob das an der Ölwanne oder am Ventildeckel war.
Hallo Alex,
das ist kein Problem. Ich habe es komfortabel mit einer Werkstattpresse gemacht. Das geht aber auch am Schraubstock.
Der gesamte Aufwand mit einbauen ist ca. 1 Stunde.
Tschau Alois...
(28.07.2019, 21:26)kalle1 schrieb: Hallo Alois,
sehr gute Idee mit dem Flacheisen, an sowas änliches hatte ich schon gedacht , nur hatte ich an die Andruckhilfen von den Ventildeckeln gedacht , meinst du die würden auch funktionieren?
Ich meine nicht die langen verchromten Dinger sondern die kürzeren.
Hallo Kalle,
die Andruckhilfen für die Ventildeckel sind zu schmal und haben zu kleine Löcher.
Das Flacheisen kostet 2,- EURO und der Aufwand ist ca. 1 Stunde. Der Test mit den Dingern ist somit kein großer Aufwand und einen Test wert.
Wenn Du Schraube für Schraube einzeln unterlegst, musst Du auch kein Öl ablassen.
Wenn es auch nicht unbedingt die schönste Lösung ist, aber funktioniert, passt ja alles...
Die Teile kannst Du dann auch fester anziehen weil sich der Druck von einer Schraube auf 3 Punkte verteilt.
Tschau Alois...
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 1.401 07.02.2024, 15:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Ölwanne Jan Bernhard 6 1.068 09.10.2023, 10:34
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Ölwanne WeKal 2 822 27.07.2023, 18:19
Letzter Beitrag: olaf 1965
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.268 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
  Ölwanne 1981 Jan Bernhard 12 3.365 30.04.2023, 07:11
