Lenkrad Stellung stimmt nicht!
Hallo Günther
Zitat:Hoffentlich fährst du im Geradeauslauf nicht mit dem Servoventiel bereits angesteuert.
Wie kann ich das denn feststellen.
Also das Lenkspiel ist eigendlich normal. Es fährt sich auch gut damit es ist halt nur dieses seltsame gefühl. Die Lenkerverstellung ist bei mir ganz minimal. Das stört mich im Moment nicht.
Grübelnde Grüße
Mit freundlichen Grüßen
Dies wäre der Fall , wenn z.B. die Radspur so verstellt wäre, dass der Wagen bei Geradeauslauf nach rechts oder links zieht, so dass man konstant leicht gegenlenken müsste.
Wie weit musst du den mit laufendem Motor ( du hast doch Servolenkung, oder ? ) das Steuerrad drehen, bis die Räder anfangen, zu drehen ?
Ist hier etwas Spiel ?
Könnte das Servoventiel fehlerhaft sein , so in etwa, dass erst einige Grade manuall gelenkt wird, bevor die Hydraulik hilft ?
Hallo!
Hatte ein zumindest ähnliches Problem: Undichtes Servo-Ventil und verstellte Spur (zog einseitig). Nach Spureinstellung und Dichtungskit für das Servoventil war alles dicht und die Vette fuhr geradeaus - aber: Da war ein Widerstand im Lenkrad spürbar beim Lenken aus der Geradeaus-Stekllung heraus. Theorie damals: Das lange Fahren mit verstellter Spur/Lenkung und undichtem Ventil hat an einer Stelle (der ich-fahre-geradeaus-Stellung) eine Ablagerung geschaffen, die nach der Justage eben nicht mehr die Richtung Geradeaus markiert, sondern bei einem gewissen Lenkeinschlag "neben" Geradeaus spürbar wird. Und tatsächlich: Nach einiger Zeit war dieser Widerstand weg - Theorie: durch die Lenkbewegung abgetragen.
Vielleicht hilft das....
Christoph
[Bild: 5054014.jpg][Bild: 5566849.jpg]
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.722 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.800 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 861 05.11.2024, 08:50
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 986 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.140 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
