Unterm Auto schrauben - Hebebühne unabdingbar?
Welche Höhe haben denn die Stützböcke?
Hier noch das eBucht Teil.
einfache 2 Tonnen Böcke haben so. ca 350-400mm Höhe. Jetzt hängts natürlich vom Rangierwagenheber ab, wie hoch der überhaupt heben kann.
Habe gerade einen sog. "LowFrame" Rangierwagenheber gekauft, der ab 80mm bis 360mm hebt.
Mit dem grossen hab ich die Vette schon mal zentrisch vorne am Querträger kpl.um ca 80cm angehoben um am Krümmer zu arbeiten. Auch reinigen vom Motor ging dann relativ bequem im sitzen.
Meine anderen AlltagsAutos hab ich damit auch schon mal seitlich kpl. auf ca 1m aufgekippt um z.B. Auspuffarbeiten zu machen.
Das geht leider bei der C4 nicht so gut, da hier am Schweller/Frame nicht genug Auflagefläche vorhanden ist und die Vette abrutschen könnte. Leider sind da auch noch die Brems bzw Benzinleitung gefährdet. Dewegen nehm ich dafür das Prinzip vom TipJack her.
LG Michel
Ich weiss ja nicht ob ich mich trauen würde, mich da drunter zu legen, sieht relativ filigran aus.
Und die Breite lässt sich, so wie es aussieht, auch nicht verstellen. Ansonsten wärs schon interessant, so für Arbeiten am Auspuff und um die Achse runter zu lassen dürfte es auch reichen.
mfG René
Manchmal reicht auch eine Treppe Kopfschütteln
[Bild: 309919_10200666722723465_1221154634_n.jpg]
Rangierwagenheben und Boecke ist für den Anfang sicher ausreichend:
https://www.bugmanweb.com/c6/jack.html
[Bild: 21371333_10212608171652225_1443166918975...e=5BEB9D89]
Zitat:Original von mark69
Rangierwagenheber und 4 Stützböcke sind völlig ausreichend. Alles andere ist Luxus.
Seh ich auch so.
Ich weiss ehrlich gesagt nicht wo da das Problem ist. Wenns klappt?!
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
Es wurde hier ja schon viel Richtiges geschrieben, aber es gibt auch noch einen weiteren Punkt, der mMn relevant ist: Die "Verwindungssteifigkeit" der (C1/2/3-) Rahmen (or lack thereof).
Nachdem ich gesehen habe, wie weit die Karosse bei meinem BB zwischen Tür & A-Säule aufmacht, selbst wenn sie super-symmetrisch & exakt vertikal an den 4 vorgesehenen Punkten am Rahmen angehoben wird (wie mit meiner Sprinter II-Scherenhebebühne...), tät' ich mich wahnsinnig schwer damit, meine Schöne nur einseitig/punktuell oder sogar nicht-vertikal (wie bei den Kipp-Lösungen) zu belasten...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Mal mein Senf
Habe einen Kippwagenheber von Liqui gehabt , funzt einwandfrei für leichte Arbeiten... am Fahrwerk geht nix
habe mir darauf hin eine Bühne von Twin Busch gekauft und bin seitdem restlos glücklich damit
Dieses rumkriechen auf der Erde hat endlich ein Ende....
Das muss aber jeder selber für sich entscheiden was und wieviel er will und vor allem kann Teufel wenn ich im Moparforum sehe z.B. was da zum Teil gemacht wird an Bremsen und Fahrwerk etc. wird mir teilweise Angst und Bange haarsträubend haarsträubend
Gruß Carsten
Vor 20 Jahren bin ich auch noch, im Winter, auf einer Isomatte liegend, unter dem Auto herumgekrochen.
Heute habe ich eine Zweisäulen-Hebebühne und freue mich, dass mir der Rücken nach dem Basteln nicht mehr weh tut.
Mit dem Alter kommt die Hebebühne. Großes Grinsen
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Ich hatte hier schon mal meinen Eigenbau beschrieben:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=8260
Vom Rollbrett aus kann man unter dem Auto sehr gut arbeiten.
Ralf
Zitat:Original von Ralf. P.
...Vom Rollbrett aus kann man unter dem Auto sehr gut arbeiten....
Man darf sich nur nicht beim Aufstehen beobachten lassen. Prost!
- Brandner Kaspar
  Hebebühne C5 vette71 19 8.406 09.01.2023, 10:24
Letzter Beitrag: vette71
  Sonnenschirm fürs Auto C7 Stuttgart 6 5.589 13.05.2021, 08:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 18.481 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Hebebühne wolfgang s 39 36.018 20.12.2019, 10:47
Letzter Beitrag: 996schleifer
  wer kennt das Auto? ermi 2 6.216 24.05.2018, 07:44
Letzter Beitrag: ermi
