Hilfe bei Getriebe
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei den Filter und die Dichtungen vom Getriebe zu tauschen ( TH 700R4 ) - Problem bei der ganzen Geschichte ist das der Vorbesitzer offensichtlich die Schraube bei dem Schaltseil abgerissen hat und einfach angeschweißt hat! Jetzt ist es mir nicht möglich den Simmering zu tauschen - den ich aber unbedingt tauschen muss da an dieser Stelle Öl Austritt! Ist es möglich diesen Bolzen von innen zu lösen - raus zu nehmen und dann die Dichtung zu tauschen? Oder sollte ich das Getriebe gleich überholen lassen? Ich hoffe ihr könnt mir da helfen! Vielen Dank schon mal!!!
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Moin Manfred,
nur kurz zur Info.
Der Seilzug ist das TV Kabel.
Das TH700R4 hat kein Kick Down im herkömmlichen Sinn.
Das Rückschalten beim gasgeben wird über das Drosselklappengestänge an den TBI`s mittels TV Kabel realisiert.
Ganz wichtig!!!! Wenn Du das Kabel demontiert hast dann unbedingt nach dem Zusammenbau eine Grundeinstellung des TV Kabels vornehmen. Auf Wunsch kann ich Dir die Prozedur mitteilen.
Ist kein Hexenwerk.
Wenn ich mich recht erinnere kannst Du den Simmering nach Abnahme der Ölwanne wechseln.
Mit der "abgebrochenen Schraube " habe ich nicht so ganz verstanden....
Kannst Du evt. ein Bild posten?
beste Grüße
Claus
Obs wirklich um das TV Cable geht? Er spricht doch von "Schaltseil" Und das geht an den Metallhebel, der auf eine Welle gesteckt und mit einer Mutter gesichert ist. Schätze da ist das kurze Gewinde gerissen.
So weit ich mich entsinne geht die Welle nur nach innen raus, sprich der Hebel fürs Seil muss ab. Also den Scheißpunkt sachte abflexen, und wenn ne neue/gebrauchte Welle zur Verfügung steht/die Ölwanne runter ist, austauschen.
Wenns wirklich das Schräubchen vom TV Cable ist - das bekommst wohl von unten raus. Das Gewinde ist zwar ein Sackloch, aber das müsst man halt aufbohren.
Ein V8 ist billiger als rauchen - nur nicht so ungesund :-)
Zitat:Original von V8gaser
Scheißpunkt
Im wahrsten Sinne des Wortes .... Feixen
Guten Morgen an alle,
vielen Dank für Eure Hilfe - ich hab jetzt mal ein Foto hochgeladen damit Ihr seht was ich meine!
@Claus - Ich hab keine Ahnung was das TV Cable ist - dachte es heißt Schaltseil!
Konkret meine ich die Verbindung ( das Seil ) zwischen Ganghebel und Getriebe!
@V8gaser - das klingt genau so wie ich es gemeint habe!
Gruß Manfred
noch ein Foto
Gruß Manfred
Moin Manfred,
mein Fehler!
Du hast natürlich recht! es ist das Schaltseil!
Claus
anbei noch eines
Gruß Manfred
Mit etwas Pech geht die Welle auch nur raus, wenn der Hydraulikschaltkasten vom Getriebe draussen ist...
Dreh einfach die Mutter im inneren ab und nehme den Clip von der Welle der den Abstand zum Gehäuse hält. Danach kannst du die Welle nach aussen raus ziehen. Die Mutter im inneren hält das gezackte Teil sprich die Schaltkulisse auf einer simplen Verzahnung. Kann sein das die Verzahnung einen Grat drann hat, den du bevor du die Welle raus ziehst mit einer Schlüsselfeile entfernst damit du die Bohrung der Welle nicht beschädigst. Thats it
Rayk
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.471 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 2.675 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.188 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 6.203 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 9.459 24.03.2023, 19:55
