UNF- oder UNC-Gewinde
Hier mal eine "Schätzfrage"
Ich beabsichtige mir ein Sortiment an Schrauben und Muttern als "Notration" anzuschaffen.
Es gibt diese Sets je in UNF (Feingewinde) und UNC (Grobgewinde) welches ist sinnvoll, bzw. ist das Grobgewinde der Amis vergleichbar mir unserem "Normalgewinde"?
Nie mehr über einem Gullydeckel bastelnde Grüße Thomas
- Brandner Kaspar
Welches Set sinnvoll ist, kann ich Dir jetzt leider nicht ad hoc sagen.
Aber das UNC ist absolut nicht mit DIN Gewinden zu vergleichen.
Achte darauf, dass Du nicht englisches Witworth Zollgewinde kaufst, sondern amerikanisches. Auch hier unterscheiuden sich die Normen.
https://www.moeser-schrauben.de/home.htm
UNF ist aber fast nicht sinnvoll. Die meisten Schrauben sind in UNC Ausführung.
Es gibt von Paragon da eine nette Übersicht über die Schrauben am Fahrzeug mit Bildchen und Einsatzort....Oberfläche....Headmarks.
hier gibt es eine längere Diskussion zu dem Thema ---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ht=paragon
Hallo Thomas!
Das Paragon-Poster bekommst Du von mir gestiftet! OK!
UNC sollte man immer haben. Am besten 5/16, 3/8. Damit kann man mit unterschiedlichen Länge von 1/2" bis 1 1/4" fast alles was am Chassis (ACHTUNG: KEINE TEILE IM ANTRIEBSSTRANG !!!) befestigt ist erschlagen.
Gruss,
@FtJ
Da wollte ich auch bestellen, die scheinen recht günstig zu sein.
@Mikey
wenn das so ist werde ich doch erst mal ein Sortiment UNC Schrauben und Muttern bestellen.
@edit
Danke Big, das ist ein feiner Zug von dir.
- Brandner Kaspar
Muttern werden garnicht so viele benötigt....mehr Schrauben ist sinnvoll. Unterlegscheiben und Federscheiben nicht vergessen.
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 26 1.349 12.09.2025, 11:01
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 19 2.854 05.08.2025, 15:15
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 17.414 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 18.496 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Gewinde abdichten f. Differential Einfüllschraube Noplan 9 7.031 05.05.2017, 09:00
Letzter Beitrag: Noplan
