MOTOR LS2 oder LS3
Danke.War hilfreich.
Alles Gute Karlheinz Feixen
Fortgeschrittener
Feixen
Hallo Roger.
Du hast mir sehr geholfen.
Da ich ein uralter Sack bin (74)abe ich natürlich keinerlei Ambitionen, 300 zu fahren.Deshalb ist die Endgeschwindigkeit unwichtig.
Da der preisliche Unterschied zwischen einer 07 und einer 08(mit LS 3 Motor bei 20.000€ liegt (mit weniger Zubehör) ist es auch einen Frage des Preises,ob dier gewaltige Mehrausgabe,den Motor rechjtfertigt.
NochmalsGroßes Grinsenanke für Deine Hilfe.
KH
Fortgeschrittener
Zitat:Original von KnightRainer
Zitat:Original von Till
aber diese Unterschiede sind marginal.
hätte ich nicht gedacht, dass du das so bezeichnen würdest.
Wenn Du eine 2007er mit Handschaltung fährst, aussteigst, und dich in eine 2008er setzt, dann merkst du den Unterschied in Lenkung und Schaltung, weil du den direkten Vergleich hast.
Aber würde ich eine 2008er Lenkung und das neuere Getriebe in eine 2007er einbauen, dann würde das niemand merken.
Gruß, Till
Feixen
Danke,hast mir sehr geholfen.
Gruß Karlheinz
Fortgeschrittener
Feixen
Das ist es auf den Punkt gebracht.
Danke.
Karlheinz
Fortgeschrittener
Gruß, Till
ich dachte der Haupt-Unterschied läge auch mehr bei der Kraft-Entfaltung des Motors.
Zum Unterschied beim Motor schrieb Till doch bereits in seinem ersten posting.
Der LS3 alleine macht aber eine 08er nicht aus, sondern auch Lenkung, Fahrwerk,
und Getriebe. Es ist das Gesamtpaket.
Edith meint auch, daß die Diskussion hier im falschen Unterforum stattfindet.
Hallo Karlheinz nocheinmal,
ich war mit meinem Z51 Fahrwerk und der 6-Gang Schaltung stets zufrieden und denke Du
würdest es auch sein ! Da Du es offensichtlich ein bißchen ruhiger angehen läßt, mach Dir
diesbezüglich keine Kopfschmerzen auch eine Automatik mit dem etwas weicheren Fahrwerk
geht in Ordnung !
Viel Erfolg bei der Suche
Gruß Roger
Gruß, Till
Zu konkreten Fahrleistungen hatte ich etwas geschrieben, Edgar !!
hi ihr,
ich habe eine 05-er c6 als schalter un bin zufrieden mit der leistung. sie läuft 300 km/h. ich würde die differenz von ls2 zu ls3 dem till geben un den ls2 so richtig power geben! da haste was besseres glaube ich! un auch klar, nach oben keine grenzen..........!!!! ich habe noch den ersten motor.
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 373 Gestern, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.250 12.08.2025, 18:23
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 887 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  LS3 mit NPP VolvoPV544 23 6.645 13.07.2025, 22:24
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.472 01.05.2025, 10:24
