Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990 schwarz
Kennzeichen: WND-ZR 15
Baureihe (2): 2004 schwarz
Baujahr,Farbe (2): AudiRS6PlusNr.37
Kennzeichen (2): WND-RS116
Baureihe (3) : Lamborghini Orange
Baujahr,Farbe (3) : C6 Z06 Procharger
Kennzeichen (3) : WND-06002
Der Bremskraftregler kann schon drin bleiben, allerdings muß er verplompt werden.
Oder die Einstellschraube muß runter.
Die Prozedur die der Frank beschrieben hat solltest du ohne ballast im Kofferaum und mit leerem Tank machen, wichtig!Nur dann ist der Regler "Sicher" eingestellt.
Und auch mal im Nassen probieren.
Natürlich spiel auch die Bereifung eine Rolle.
Hatte mal einen 79er Camaro der plötzlich hinten überbremst hat, zum Glück ging es Geradeaus sonst hätte ich den Abflug gemacht
Gruß Mario
Themen: 46
duisburg
Baureihe:
c3 turbo
Baujahr,Farbe:
1975/ rot
Kennzeichen:
auch rot
besten dank für die info.. werde ich mal antesten, natürlich auf einem freien parkplatz.
lg aus duisburg
frank
Themen: 46
duisburg
Baureihe:
c3 turbo
Baujahr,Farbe:
1975/ rot
Kennzeichen:
auch rot
hallo nero und danke für die info.. tja, habe dran herum gedreht.. werde es morgen mal vorsichtig antesten..
lg
frank
Themen: 374
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Zitat:werde es morgen mal vorsichtig antesten
Warum so lange warten?
Jetzt sind die Parplätze und Autobahnen frei!!!
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Zitat:na ja, den schwarzen 500er sl habe ich leider auch erst viiiiiel zu spät gesehen...
War bestimmt ein Kunde.
Ja und, wie viele bekannte Corvetten waren da?
Neugierige Grüße Reiner
Themen: 46
duisburg
Baureihe:
c3 turbo
Baujahr,Farbe:
1975/ rot
Kennzeichen:
auch rot
hi günther. da bin ich mir schon sicher. habe es auch wirklich gestern mal getestet. es klappt sogar, macht sich allerdings wirklich nur bei einer vollbremsung bemerkbar..
lg
frank
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Also, ein Line Look ist nicht für einen Wheelie, sondern für einen Burn Out.
Wie im Beitrag erwähnt, hat Nachtfliege vorne andere Bremsen verbaut. Der Tip von Wesch "kann man ihn ganz öffnen, ohne Probleme" ist mit mehr als Vorsicht zu genießen. Natürlich hat auch die Serienbremse einen Bremskraftverteiler integriert.
Das hat auch nichts mit verschieden großen Bremsscheiben zu tun. Druck ist Druck, der bleibt ohne Reduzierer gleich.
