Nur heiße Luft !!!
Hallo Namensvetter,
Noch mal die Frage, ob Du Fehlercodes ausgelesen hast?
Bei der 90ger geht das an der Klimaautomatik, später Baujahre weiß ich nicht.
Das ein Fehler vorliegt sieht man bei der 90ger daran, daß nach dem Start die Lampe in der Taste "Automatik" langsam blinkt.
Bei mir war die Anzeige, daß Kältemittel fehlt.
Jürgen animierte C4
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Werde dann doch in die Werkstatt müssen.
@ Jürgen Fehlercode wird nicht angezeigt.
Verstehe halt nur nicht , dass sie super die ganze Zeit gelaufen ist, bis ich sie von der Werkstatt habe überprüfen lassen Grübeln
Gruß Jürgen
Hier in Neudeutsch eine Anleitung zum Auslesen der Fehlercodes (so sie denn 94 noch so ausgelesen werden können).
Automatic Air Condition:
Diagnostic mode = push and hold the fan "up" arrow and fan "down" arrow at the same time (5 sec.)
Push "Auto Fan" to show the fault codes
LED flash at 60 times per minute = Fault codes be stored
Reset = Remove Negative Battery Cable for 1 Minute
01+02 Temperature Door Motor Circuit Fault
03 O+04 S Outside (Ambient) Air Temperature Sensor Fault
05 O+06 S In-Vehicle Temperature Sensor Circuit Fault
07 O+08 S Solar (Sun-Load) Sensor Circuit Fault Open or Shorted
9 Low Freon Detected
10 or --- Uart or "E" and "C" Bus Failure
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.042 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Von 4 Auspuffrohren werden nur 2 schwarz, warum? noisehammer 8 1.708 27.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: sto
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 1.700 05.03.2024, 15:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 4.166 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 3.324 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
