12.12.2011, 11:19
Moin Zusammen,
hat mir jemand einen Tip wie die 2 cm Spiel beheben kann ?
Ralle
Ralle
Seit 02.12.11 zu Hause
![[Bild: p1000676horz1.jpg]](https://img683.imageshack.us/img683/2433/p1000676horz1.jpg)
Lenkrad Höhenverstellung Fixierung einstellen
12.12.2011, 11:19
Moin Zusammen,
hat mir jemand einen Tip wie die 2 cm Spiel beheben kann ? Gruß Ralle
12.12.2011, 14:35
Hallo Ralle,
wenn du noch etwas Zeit hast setze ich mich Morgen mit dem Thema noch einmal auseinander. Nur zu meinem Verständnis, du hast den Haltering mit der Nase gelöst (nach links gedreht), die beiden kleinen Schrauben zur Festsetzung der Zenterschraube entfernt, die Zenterschraube um eine komplette Position weiter hineingedreht und die beiden kleinen Schrauben wieder an der identischen Position hinein gedreht. Bei anschließenden verdrehen nach rechts des Halterings konntest du das Lenkrad immer noch 2cm rauf und runter schieben!? Gruß Andreas
12.12.2011, 14:43
Zitat:Original von cocosisland Andreas, ich habe das vieleicht nicht ganz so exakt gemacht wie von Dir beschrieben aber das Resultat war das selbe. 1. Die Schraube fester angezogen - Ergebnis blieb bei 2 cm Spiel 2. Die Schraube großzügig gelöst - Ergebnis freigängig Ich dachte mir, wenn ich die Schraube nun fester anziehe, muss ich den Punkt erreichen wo die Lenksäule an einem Punkt arretiert ist. Dem war aber nicht so, habe immer die 2 cm Spiel (rauf/runter). Auf Anfrage bei meinem Verkäufer, der meinte er hätte es nie richtig hinbekommen - ok denke mal der hatte nicht den richtigen Profie an Hand der sich auskennt. Was sich rauf und runter schieben lässt, muss ich auch irgendwie festmachen lassen. Danke Dir für die Hilfe. Ralf
12.12.2011, 15:42
Zitat:Original von cocosisland Hallo Andreas, auf die erste Frage habe ich nicht geantwortet. Ja habe Zeit - bin von Montag - Donnerstag beim arbeiten Nähe Stuttgart und nur ab Donnerstag Abend zu Hause. Heißt ich kann normal Freitag Abend/Samstag und Sonntag schrauben. Danke Ralle
12.12.2011, 19:38
Kannst du dann berichten was die Ursache war?!
Danke! Gruß, Günther
12.12.2011, 19:40
Zitat:Original von Günther-C3 hast du das selbe Problem ? berichten aber sicher, hoffe Andreas kann mir hier weiterhelfen ![]() Gruß Ralle
12.12.2011, 20:24
Nein, interessiert mich aber.
Gruß, Günther
16.12.2011, 01:49
Hallo Ralf,
auf deinen Bildern ist die Nase am Ring nach rechts gedreht, dieses bedeutet Arretierung ist fest. Um die Haltekraft der Arretierung zu verändern muss die Nase vor dem Demontieren nach links gedreht werden, anschließend wie vorher schon einmal beschrieben vorgehen. Wenn dieses nicht Fruchtet sieht es wirklich nicht besonders gut aus und es wird um eine Demontage der Einzelkomponenten nicht herum gehen, denn die Ursache kann dann vielfältig sein. Was du noch selbst kontrollieren kannst ohne zu Tief in die Lenksäule einzudringen ist ob der Stift in der Hohlwelle noch beweglich ist. Die Hohlwelle ist jene auf die du schaust und auf der die große Mutter befestigt ist, denn auf deinem Foto sitzt dieser Stift augenscheinlich sehr hoch und dieses kommt mir nicht richtig vor! Vor jeder weiteren Demontage die Position markieren mit einem Edding! -Lenkrad entfernen -Mutter entfernen -das nächste Teil ist der Gußring wo der Stift vom Hupkontakt drin sitzt. Unter diesem Gußring sitzt eine Feder, diese drückt die die Lenksäule immer wieder nach oben. Der Grußring geht etwas stramm runter, ggf. musst du einen Abzieher ansetzten. Der Gußring sitzt auf einer Verzahnung, hier musst du unbedingt die Position vorher markieren! - Nun siehst du die Feder und einen Ring aus Gummi mit Gewebe, dieser dient als Dämpfung, damit nicht Metall auf Metall schlägt wenn du die Lenksäule ganz hineindrückst. Beide entfernen. -Jetzt siehst du vor dir einen etwas eigenartigen Kunststoffring, bevor du diesen entfernst, BESTELL IHN NEU!, er zerbricht immer wenn er nicht neu ist. Diesen kannst du mit einem Schraubendreher heraus klicken -Nun siehst du eine Metallscheibe die am Außenkranz viele längliche Einkerbungen hat (hier greift der Stift für das Lenkradschloss ein) und darunter sitzt eine Kunststoffscheibe mit Schleifkontakt (Hupenkontakt). Im Zentrum sitzt ein U-förmiger Ring, um diesen zu entfernen benötigst du definitiv ein Hilfsmittel, entweder wie auf Jim-Seite gezeigten Niederhalter: https://jimshea.corvettefaq.com/wp-conte...my2010.pdf oder aber ein Rohr welches in den Außenrand der Lenksäule fassen kann, dieses versiehst du in einem drittel mit einer Aussparung und drückst mit Hilfe dieses Rohres auf die Metallscheibe und diese ein kleines Stück tiefer. Durch den Schlitz im Rohr kannst du nun mit Hilfe eines Schraubendrehers den Ring herunter ziehen. -Nun endlich kannst du die Mittelwelle herausziehen und kontrollieren ob der Stift in der Mittel frei beweglich ist Wenn dieses auch der Fall ist möchte ich dich bitten doch weitere Instruktionen auf Jim Shea´s Seiten zu suchen, Startseite: https://jimshea.corvettefaq.com/ Wenn du hier nichts findest schreibe ihn bitte direkt an, er kann dir immer helfen! Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich ![]() Gruß Andreas
16.12.2011, 09:59
Hallo Andreas,
danke dir für die ausführliche Erklärung. In wie weit dies verstädnlich ist für einen Links/Links händler, wird sich zeigen, wenn alles offen vor mir steht. ![]() Habe über's US Forum von JIM auch einige Tipps bekommen. Werde alles fein säuberlich ausdrucken, auf den Beifahrerstitz legen und dann mal schauen. KW 52 habe ich Urlaub und werde mich dran machen. Feedback kommt auf jeden Fall. Danke für Deine Mühe ![]() Ralle
23.04.2012, 18:28
Der Hupknopf war nur eingerastet, konnte problemlos abgezogen werden.
Dann erscheinen 3 Kreuzschlitzschrauben mit denen ein paar "Ringe" zur Hupenbetätigung befestigt sind, unbedingt beim Zerlegen darauf achten, wo der Bügel auf die kleine Achse drückt, welche gegen Federdruck arbeitet und den Kontakt schließt. ( nicht verdrehen !) Ich hab dann die 2 Feststell-Senk-Schräubchen an der "Gänseblümchenschraube" rausgedreht, nachdem ich die Lenkradfixierung ein wenig gelockert hatte. Dann die "Gänseblümchenschraube" ein wenig in Richtung fest gedreht. Anschließend die Feststell-Senk-Schräubchen ins nächste passende Gewindeloch gedreht. Jetzt sollte schon eine erfolgreiche Klemmung der Verstellung möglich sein. Anschließend vorsichtig die Hupenbetätigungsmechanik wieder eingefädelt, währenddessen permanent Hupe auf Funktion geprüft. (man kann vorne an den "Hupen" ![]() ![]() Lenkradarretierung kann jetzt wieder bombenfest gestellt werden, Hupen funktionieren auch noch ![]() Danke für die tollen Beschreibungen !
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Lenksäule / Lenkrad umbauen | duck914 | 37 | 18.866 |
15.09.2025, 13:12 Letzter Beitrag: JR |
Rochester Quadrajet float level height einstellen | Trebor1961 | 3 | 1.862 |
06.03.2025, 00:30 Letzter Beitrag: Trebor1961 |
Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten | Corv76 | 33 | 69.539 |
09.12.2024, 20:48 Letzter Beitrag: corvette |
Lenkrad wackelt selbständig im Stand | lasertus | 5 | 1.831 |
06.10.2024, 20:58 Letzter Beitrag: lasertus |
Ventile einstellen C3 74er BigBlock | Fitje | 5 | 2.948 |
12.05.2024, 11:53 Letzter Beitrag: Fitje |
