Meiner treuen Armlehne zum Dank
Moin Michel,
japp! Ist der Klassiker!
Da brauchst Du Klima oder Lima oder Servopumpe nicht mal losschrauben oder spannen.
Einfach den langen Strumpf auf Länge zuschneiden verknoten und auf die Riemen ziehen.
Am besten noch verdreht. Der Strumpf ist elastisch genug.
Das geht aber nur bei älteren Fahrzeugen mit Keilriemen.
Bei Flach oder Zahnriemen geht das nicht
Ist ja nur ein Notbehelf und man sollte sehr vorsichtig fahren....
Hauptsache die Wasserpumpe und Lichtmaschine laufen...
Auf die Servo kann man verzichten....Da geht nix kaputt wenn die Pumpe nicht läuft!
beste Grüße
Claus
Die beste Story seit langem... Yeeah!
Ich habe nach dem letzten Riemenwechsel die alten (aber noch brauchbaren) Riemen behalten und fahre die jetzt spazieren. Nach Murphy wird mir niemals nicht ein Riemen reißen... dumdidum
Viele Grüße...Dieter.
Servus!
Normalerweise hast du einen zusätzlichen kurzen Keilriemen zwischen Kurbelwellen-Riemenscheibe und Wasserpumpen-Riemenscheibe. Zum Aufbringen musst die Riemenscheibe lösen. Dieser Notriemen fehlt bei den meisten Corvetten. Das ist bei der 454 ohne Klima so.....350 bin ich mir nicht ganz sicher.
Peter
Am besten aus einer Strumpfhose einen "Strick drehen". Das kannte früher jeder Trabant Fahrer.
Gruß Zwinkern
Ralf
Hi Michel,
wenn ich Deine gestrige "Nachricht" richtig deute, passt der Halter.
Das wäre nicht nötig gewesen, ich wollte doch nur helfen. Feixen
Prost! Prost! Prost!
Hallo Oeli,
und wie Du geholfen hast.
Nochmals vielen Dank.
Deshalb auch das Prost!
LG
Michel
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 3.173 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 119.681 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 2.995 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.910 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 6.713 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
