Tuning L46 350/350 Smallblock Motor
mich interessiert gerade was man ohne große kostenintensive Umbauten an meinem L46 Motor tunen kann. Der Vorbesitzer hat Edelbrock Performer RPM Nockenwellen eingebaut. Ich lasse nun eine Corvette Central 2-2.5" Magnaflow Auspuffanlage einbauen, vorallem wegen dem Sound. Mein alter Q-Jet Vergaser ist verschlissen und eine US Car Werkstatt hat mir einen Holley 750cfm dual-pump Vergaser empfohlen, weil ich eine Handschaltung besitze. Ein Pertronix Zündverteiler ist auch schon verbaut.
Was kann ich tun um noch ein paar Pferde heraus zu kitzeln?
LG
Aluköpfe drauf.
und welches Fabrikat genau?
Hallo Andreas,
ich würde mich für AFR entscheiden. Guggsdu hier: https://www.airflowresearch.com/index.php?cPath=24
Damit gehts gut voran Yeeah!
Am besten rufst Du den Heinz (coolchevy auf portalseite) an, oder schreibst Ihm eine PN. Er kann Dich am besten beraten, welcher der AFR für Deine Combo am besten funzt Zwinkern
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ach ja,
der 750er Holley ist zwahr gut, aber für einen 350 SB finde ich den zu Gross dumdidum
Ein 600er oder 650er funzt viel besser im unteren Drehzahlbereich.
Bei Holley ( https://www.holley.com/Applications/Carb...ection.asp ) gibts ein Berechnungsprogram, da kannst Du Deine Motorangaben eingeben, und er berechnet Dir die optimale Vergasergrösse Yeeah!
Gruss Wolfi
Aluköpfe drauf.
Und wodurch soll die Leistungssteigerung dabei kommen?
Die Gewichtseinsparung alleine, kann doch nicht gemeint sein oder doch?
Gruß vom Ingo
Was der Vergaser mit der Handschaltung zu tun haben soll, ist mir nicht so ganz klar.
Egal, welche Aluköpfe. Alle sind um Längen besser als der alte Gussklumpen.
Gewichtsersparnis ist eine Sache, die aber vernachlässigt werden kann. Es geht schlicht und ergreifend um die Technologie, die sich in 40 Jahren nicht um Welten, sondern Universen weiterentwickelt hat.
Ich bin auch ein AFR Fan. Aber es gibt auch andere gute Hersteller. Einige hier im Forum sagen, dass es viele bessere als AFR gibt.
So eine "Budgetlösung", in der alles einigermaßen aufeinander abgestimmt ist, sollte für ein Hausmachertuning okay sein.
Zum Beispiel bietet Edelbrock passende Sets an mit Köpfen, Nockenwellen und Einlasskrümmern, die wirklich passen.
Ein 750er Vergaser wäre meiner Meinung nach auch viel zu groß. 570 bis 600 cfm sollte gut laufen. Es ist übrigens dem Vergaser ziemlich schnuppe, wie die Gänge gewechselt werden.
Zitat:Original von Geran
Aluköpfe drauf.
Da gibt es viel mehr Vorteile als nur das Gewicht Ingo:
- Bessere füllung, da optimierte Ein,-und Auslasskanäle
- grössere Ventiele
- bessere Wärmeableitung
- besser geformte Brennräume
- höhere Verdichtung (wenn man will)
- etc.
LG Wolfi
Und nicht vergessen: Definitiv bleifrei geeignet.
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.734 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 9.747 30.07.2024, 23:06
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.215 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 3.433 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 6.861 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
